[问题求助] pp+pe混合押出化后拉伸脱层
P:2011-04-21 11:04:58
pp+pe=2:1押芯線脫皮ok.化前伸長ok.可是老化後 pp與pe拉伸時脫層怎麼處理.
期待高手出現指導
double capstan haul-off unit - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2011-05-16 14:49:18
PP加PE,你们真牛!
3M - Minnesota Mining and Manufacturing Company美国明尼苏达矿业及制造公司,简称3M公司,兼产各种带材 (0) 投诉
P:2011-05-16 15:07:40
提升挤出温度,增加滤网,检查一下螺杆是否合理试试看。
还有配比问题,我感觉PE过多了,我们以前使用3:1配比是没有问题的
LSE - low stress elongation低应力伸长 (0) 投诉
P:2011-05-16 19:51:16
3:1的比例 芯線會不會太硬. 芯線脫皮加工 員工很費力氣.  我提高溫度試下. 謝謝
color concentrate - 彩色浓缩物 (0) 投诉
P:2011-05-17 15:55:40
一段水槽用60℃以上的热水冷却,我们这有一款线就是PP:PE=1:4,一开始设计的时候是PE的,由于附着力做不到才添加的PP料,加工温度设高点。应该会有改善!!
zero alcohol water-based ink - 无醇水质油墨 (0) 投诉
P:2011-05-17 19:19:33
HDPE+LLPE=1:3,效果不错的;
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2011-05-18 10:43:01
因為現在usb 2.0 要全部改為無鹵線材. 紅黑用純 pp 很硬 .脫皮困難.加了 pe後硬度改善不少. 人員加工也不費力了 .整條線的柔軟度也好很多.
希望 有經驗的 技術人才繼續分享 .
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2011-05-18 16:21:00
frankerhu:
人家说的是HDPE3364+PP7633,懂不
constantan - 康铜,镍铜合金。是一种铜合金,其成份为 55﹪铜与45﹪镍,常用于热电流 ( Thermocouples),其温度范围为169℃至386℃,其电阻温度系数为0.0002/℃ (0) 投诉
P:2011-05-19 22:08:40
superyong:
你怎么知道人家说的是这个型号呢? HDPE3364 确实不错,这只料押出稳定,做Skin 很好,PP和PE从高分子特性上看是能够很好的相融的,PP的熔点较PE高,如果PE添加比例明显高于PP,PP就不容易很好的塑化,很难和PE相融合,没看明白你说的图层,详细介绍一下了,PP的硬度比PE高点(通常看到的),你可以用纯PE了,如果要软的话,干吗加PP?
single-step corona drum separator - 单级电晕法鼓式分离器,单级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
