首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 流变仪数据解析
P:2011-04-21 10:56:18
<DIV class=t_msgfontfix>
硫化仪数据解析
ML——最低转矩,N•m(kgf•cm)
MH——到达规定时间之后仍然不出现平坦曲线或最高转矩的硫化曲线,所达到的最高转矩N•m(kgf•cm)
TS1——从实验开始到曲线由最低转矩上升0.1 N•m(kgf•cm)时所对应的时间,MIN
TS2——从实验开始到曲线由最低转矩上升0.2 N•m(kgf•cm)时所对应的时间,MIN
TC(x)——试样达到某一硫化程度所需要的时间,即试样转矩达到ML+X(MH-ML)时
所对应的时间,MIN(注:如X取值0.5,即TC50,X取.9,即TC90)
硫检参数的意义:
ML:表示胶料在一定温度下的流动性,ML越低,流动性越好,反之,越差。从工艺上调整最为合理,如果从配方上调整,那么就得改变胶料的性能了。从混炼工艺上,可以增加混炼次数或段数来降低ML,最简单易实现。
MH:表征胶料的胶料的剪切模数、硬度、定伸强度和交联密度,一般MH越低,硬度越低,MH越高,硬度越高。
TS2:表征胶料的操作安全性,TS2越短,表示胶料越容易发生死料,产品在生产时容易产生缺料不良。反之,TS2越长,虽然操作安全性提高,但是产效会变低,成本会增加很多,故TS2对胶料的加工、配方设计具有很重要的意义。
TC90:主要用来评估胶料在成型生产时的一次加硫条件,TC90过长表示硫化速度偏慢,会导致产品硬度低,产效低。
</DIV>
Lyonithene cable - 一种铜芯或铝芯半导体屏蔽聚乙烯绝缘聚氯乙 烯外护套电缆(法国里昂电缆厂产品商名) (0) 投诉
P:2011-04-21 11:20:00
楼主,你们的硫化仪哪里的?价格几何?
operation unit - 操作单元 (0) 投诉
P:2011-04-21 14:11:20
北京瑞达宇辰仪器有限公司的,大概几万吧,
rip cord - 护套剥离绳,撕裂绳 (0) 投诉
