首页 > 技术资料共享
[培训教程] 工艺、质量培训资料
P:2011-04-20 23:09:47
工艺、质量知识培训资料
一、名词解释
1、产品型号YJV22 8.7/10KV的全称是?
答:额定电压为8.7/10kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装的电力电缆。
1、节距:单线沿绞线轴向旋转一周所前进的长度。
2、节距比:节距与外径之比。
3、绞线:把多根导线绞合在一起。
4、电力电缆:用于电力传输和分配的电缆。
5、火花试验:是一种快速和连续进行的耐电压实验方法。
6、塑料焦碳:塑料在加工工艺过程中,由于温度过高,时间过长发生的化学变化使塑料分解、硬化、变色,这种现象称之为塑料焦碳。
二、填空题
3.我公司一直以来提倡的产品质量“三检制度” 包括哪三个方面;自检.互检.专检.。
4作为专职检查员工作过程中履行的基本责任是:签别.把关.报告。
5.电缆机械性能检测过程中,其抗拉强度是由试样拉断力除以试样截面积的结果。
7.目前我公司能生产的电缆种类有塑料绝缘控制电缆、塑料绝缘电线、裸绞线、PVC绝缘电力电缆、XLPE绝缘电力电缆、架空绝缘电缆、仪表电缆。
8简单地讲,电力电缆的结构主要包括导电线芯、绝缘层、保护层。
9.电缆使用的绝缘材料主要有聚氯乙稀、聚乙烯、交联聚乙稀、橡胶。
11.仪表电缆产品型号为DJYJP2VP2,其中D代表电子计算机电缆.YJ代表交联聚乙稀绝缘.V代表聚氯乙烯护套。
12.产品型号为JKLYJ/Q的架空电缆,其中JK代表架空绝缘电缆,L代表铝芯导体,YJ代交联聚乙稀绝缘,Q代表轻型结构。
13.KVV 450/750 4*2.5,其中450V代表相电压,750V代表线电压,4代表为电缆芯数2.5表示为单根导体的标称截面。
14.产品型号BLV其全称铝芯聚氯乙稀绝缘电线,BVVB其全称铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套平行电缆。
15.产品型号LGJ/Q,其中L代表铝芯,G代表钢芯,J代表绞合,Q代表轻型
16.钢芯铝绞线LGJ---300/50,其中300代表铝芯标称截面. 50代表钢芯标称截面。
17.产品型号NHVV22,其中NH代表耐火电缆.22代表钢带铠装
( 第一个V代表聚乙稀绝缘. 第二个V代表聚氯乙稀护套)
18.产品型号YJLV22,8.7/15KV其全称为额定电压8.7/15KV铝芯交联聚乙稀绝缘钢带铠装.聚氯乙稀护套电力电缆。
20.导体单线F值是衡量其圆整程度的标准。
21.导电线芯最外层绞向为左向,成缆时绝缘线芯最外层绞向为右向,
23.测量挤出层厚度后,其同心度(%)结果由测量最小值除以最大值在乘以100%表示
26 型号为YJV23电缆铠装层所用材料为镀锌钢带,外护套材料为聚乙烯.
33 挤出生产绝缘线芯时,应杜绝偏心现象,挤包垫层应避免漏包现象,避免冷却水进入缆芯.
三、选择题
1 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆其型号表示为C
A :YJLV22 B :VV
2 导电线芯结构19/2.52中的2.52表示C
A :股线标称截面 B:单线标称截面 C :单线标称直径
3 对于规则绞合的线芯来说,如线芯是19根单线绞合,绞线外径为B
A :3d B:5d C:7d(d为单线直径)
4 钢丝铠装电缆,钢丝的主要作用是B
A :承受压力 B :承受拉力 C :耐腐蚀
5 承揽机绞笼转速不变,加快牵引速度,相应的变化应是A
A :节距变大 B :节距变小 C :节径比变小
6 GB/T1179-1999是C的国家标准
A :控制电缆 B :电力电缆 C : 裸电线
7 某导体的绝缘标称厚度为1.60那么其最薄点为C
A :1.36 B :
8 某电缆护套的标称厚度为2.0mm,那么其最薄点为B
A :1.7 B :
9 交联电缆的最高导体运行温度为B
A :
10 当绞线出现松股,不紧密情况时,其主要原因是B
A :节径比过小 B :节径比过大 C :节距过大(节径比是节距与直径之比)
四、问答题
1. 我公司质量方针:科技为本、质量第一、顾客至上、永守诚信。质量目标:工序一次交检合格率达到98%;出厂合格率达到100%;顾客满意率90%,今后三年内每年递增1.5%。
4. 构成电缆的三大要素及各要素的作用是:导电线芯—传输电能;绝缘层—防止电流径向泄露;护套层—保护绝缘层免受外界因素的损伤.
Vamac - 代马克(杜邦生产的一种乙烯、丙烯酸甲酯与含羧基第三单体的无规共聚物,适用作各种线缆,特别是低烟无卤阻燃电缆的护套材料,具有耐热、耐油、阻燃等优良特性) (0) 投诉
17
