[问题求助] 锡包线+防弹线用LLDPE出绝缘起泡
P:2011-04-20 17:47:46
锡包线+防弹线用LLDPE出绝缘速度开不快,而且有气泡,加速度会起泡更多,用类似烤箱4米长的过热器(火传热),温度打到210也没用,怎么办啊,有谁开过这种线吗
distribution sleeve - 配线套管 (0) 投诉
P:2011-04-20 17:55:10
补充一下是加防弹线一根,用的是3.5机,没加色这种的,加色种的还没试
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2011-04-20 18:33:59
版主,帮帮忙啊
Perrine-Baum regulation diagram - 帕林-包姆电压调节图(输电线路的) (0) 投诉
P:2011-04-21 09:30:48
料预烘干,80度4-6小时,线预热与料温一至,冷却水须加热
DTS - distributed temperature sensor分布式温度传感器 (0) 投诉
P:2011-04-21 09:41:48
更正一下,线预热70度左右
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2011-04-21 11:27:39
加大烤箱温度,在烤箱里多绕几圈。烤箱离机头远点。
把押出温度降低点,水曹离机头越近越好,。
with 50% overlap - 搭接50% (0) 投诉
P:2011-04-21 13:41:51
烤箱开多大都没用吧,锡包线是绝缘的,短时间根本不可能把最里面预热,还有就是烤料没用吧,又没加色种,押出温度已经降到170了,听说可以用50度温度烤箱烤4个小时左右,或是在放线架下面放一个烤箱,然后慢慢的提高速度
single-core coaxial cable - 单管同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-04-21 13:43:27
有做专业做锡包线的朋友吗
ABA - Acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
P:2011-07-05 16:18:21
有做专业做锡包线的朋友吗.....是漆包线吧.你用的烤箱不对.要换一种的
dual spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
