首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 框绞机能否绞低碳钢钢丝
P:2011-04-20 16:15:56
框绞机能否绞低碳钢钢丝?钢丝直径4.0(退火、抗拉强度小于400MPa,延伸率大于3%)
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2011-04-21 06:29:42
等待回答
spiral binder tape - 螺旋绕扎带 (0) 投诉
P:2011-04-21 10:43:43
绞?你说的是钢丝铠装还是直接合股?
demo - demonstration论证,表明,表征;实验,示范 (0) 投诉
P:2011-04-21 12:57:36
可以的
triplet - 三线组(三根绞合导体,其中2根形成外线电路,另外1根作为信号线) (0) 投诉
P:2011-04-22 10:30:45
框绞机不可以
dust - 灰尘,粉末 (0) 投诉
P:2011-04-23 07:11:05
630--笼绞机好些吧
rosette - 分线板;纸圈架;纱绽座 (0) 投诉
P:2011-04-26 13:41:23
框绞机真的不可以
movement - 移动,运动,活动,增减,进步,进展,趋向 (0) 投诉
P:2011-05-02 18:16:35
不可以,绞和钢丝必须退扭,能退扭的只有管绞和笼绞,根数少建议用管绞,速度高
jelly-filled ASP sheathed cable - 石油膏填充铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2013-01-26 18:23:27
你要有一个意识,那就是框绞机是不退扭的,用来绞制钢丝,必然产生很大的扭转应力。
corrugated metal tape - 皱纹金属带 (1) 投诉
P:2013-01-29 18:10:01
框绞机用来绞制钢丝? 会散吧?
local digital switch - 局域数字转换 (0) 投诉
