[分支电缆] YFD预分支阻燃耐火电缆
P:2011-04-20 11:16:28
产品信息:YFD预分支阻燃耐火电缆
(电缆所有规格型号)
YfD系列预制分支电缆的主要特征(yfd电缆)
·绝缘电缆≥200MΩ;
·工频耐压≥3.5KV/5min;
·良好的气密性与防水性,即将分支接头浸入水中,在水与电缆芯间测绝缘电阻和工频耐压均符合(耐火电缆的厂家)
1.2的要求;
·分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准电阻之比值≤1.2;
·接头短路强度大,短路后接触电阻比率的变化率≤0.2;
·ZR-YJV型阻燃预制分支电缆,护套的自熄时间≤12S;
·NH耐火型除了能在正常的工作条件下供电外,也能在燃烧的情况下,保持90min的正常运行;(电缆分支箱)
·VV型电缆的铜芯的最高工(南方阻燃电缆)作温度可达70摄氏度,YJV型电缆的铜芯的最高工作温度可达90摄氏度;(阻燃电缆)
·YJV型预制分支电缆具有优良的热稳定性和抗老化性。
预制组装式分支电缆的用途
·高层建筑用;
·防灾设备用;
·隧道照明及防灾设备用;
·可在各种场所替代中、小容量铜母线。
预制组装式分支电缆的标准( 预分支电缆)
IEC60502额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及附件(国际电工委员会标准)
GB/T 12706额定电压1KV~35KV挤包绝缘电力电缆及附件(中华人民共和国国家标准)
JCS376分支电缆(日本电缆工业会标准)
JISC2810室内配线用电线连接管通则(日本工业标准)
Q/SAL盛安线缆有限公司预制分支电缆企业标准
YFD系列预制分支电缆的优点(分支电缆)
具有优良的供电可靠性
·主干电缆导体无接头,连续性好,减少了故障点;
·分支接头有严格的技术标准和检验要求,以及严密的质保体系;
·分支接头采用工厂全程机械化制作,大大降低了人为因素造成的质量不良现象;
·分支接头结构合理并采用先进的LYZ工艺制作,接触电阻极小,不受热胀冷缩影响;
·短时间内完成护套,避免了接头接触钢芯长时间裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻变化。
可明显降低配电成本(低压电缆分支箱)
·品种规格多,选用灵活,任意组合;
·分支接头可根据楼层需要任意设定分支位置;
·与母线槽比,可降低工程造价。且技术经济指标高,综合经济效益显著;
·主电缆从10mm2到1200mm2,分支电缆从10mm到95mm任意组合选用;
·电缆品种多,有VV,ZR-VV,NH-VV,YJV,ZR-YJV,NH-YJV等,可根据需要选用。(耐火电缆规格型号)
安装环境要求低,施工方便
·使用环境要求低,安装精度要求低;(矿物绝缘耐火电缆)
·由于它的弯曲半径小。大大地降低了安装难度,缩小了空间尺寸;
·占用建筑面积小,有利于建筑面积的有效使用,对土建的空间尺寸无要求;
·安装简单方便,安装技术要求不高,安装设备仅需一台普通卷场机即可,且安装周期短,
仅有母线槽安装工时的1/10和1/20,安装劳动强度小。
优良的抗震性,密气性,防水性和耐火性(耐火电缆)(耐火电线)
·良好的气密性和防水性,能在潮湿的环境中正常供电,也能在露天及埋地放设;
·采用“NH”型的预制分支电缆,可在燃烧情况下,保持90min的正常供电运行;
·优良的抗震性,一般机械连接母线槽接头,在墙体受震动后会发生接头松动,而
YFD系列预制分支电缆不会受到影响,特别在通过建筑沉降缝时不需要任何措施。
(yfd 耐火电缆)(耐火电缆的分级)
免维护
·预制分支电缆按规定方法安装后,一次性开通率高;
·正常运行的预制分支电缆系统平时不需要作任何维护保养。
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2011-04-20 16:49:20
这个大家都知道吧!
complex cable - 综合电缆,综合光缆 (0) 投诉
P:2011-04-20 18:27:04
没有什么的
condensation polymerization - 缩聚反应 (0) 投诉
P:2011-04-20 18:58:34
路过,推下主机屋,不错,有时间去了解下
air pollution - 空气污染 (0) 投诉
P:2011-04-21 16:29:30
有点泛泛
ABC - automatic bandwidth control自动带宽控制 (0) 投诉
P:2011-12-04 15:52:04
cable stitching - 电缆绑结 (0) 投诉
