首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 垂直燃烧和水平燃烧是什么意,谢谢
P:2011-04-20 09:26:01
垂直燃烧和水平燃烧是什么意,谢谢
dip forming - 浸渍成型,浸涂法(美国通用电气公司的一种铜线制造方法) (0) 投诉
P:2011-04-20 12:45:33
FT1、VW-1垂直燃烧和FT2水平燃烧,垂直燃烧和水平燃烧不同的燃烧测试。相比较FT1,VW-1更严格。
SCR - silicon controlled rectifier可控硅整流器 (0) 投诉
P:2011-04-20 14:37:04
垂直燃烧所讲的意思是该产品(线缆)可以在垂直的情况下阻燃,水平燃烧所讲的是...................
两者都是防火等级的一个标准。
Micapal - 米卡派尔(一种由改性环氧粘结剂、云母和玻璃布组成的主要绝缘材料商品名) (0) 投诉
P:2011-04-20 16:22:01
学习了
accelerator - 促进剂 (0) 投诉
P:2011-04-21 15:34:04
1.额定温度、电压:绝缘材料在连续使用之情况下,其基本特性不会发生变化或损失时,所能容许之最高温度与电压。
2.UL防火等级:
  水平防火测试、VW-1、VW-1SC、CL2、CL2R、CL2P、CM、CMR
3.CSA防火等级:
  FT1、 FT2、 FT3、 FT4、 FT5、 FT6
4. Spark test: 火花试验 在电线製造过程中试验绝缘体有无针孔或其他缺点存在试验时须导体接地 于火花试验机之电极加上规定之电压 当绝缘有破洞时能够立即感应出并发出警告讯号  UL针对火花试验机亦有规定
UL塑胶材料难燃等级之内容,共分为5个等级。
94-V0  燃烧时火一离开马上熄灭不会自燃
94-V1  燃烧时火一离开会燃烧1秒后马上熄灭不会自燃
94-V2  燃烧时火一离开会燃烧2秒后马上熄灭不会自燃
94-V5  燃烧时火一离开会燃烧5秒后马上熄灭不会自燃
94-HB  燃烧时火一离开会燃烧到只剩下碳
1080VW-1(垂直试样)燃烧试验
1080.1垂直试样在5次每次15秒施加标准试验火焰期间、施加火焰间隔或施加火焰以后
a)不得沿其长度传播火焰;
b)不得向附近的要燃性物质传播火焰。
标准试验具有125mm的标称高度,以500W(1700Btu/h)的标称速度放出热量。如果试样上的火焰在15秒或更短时间内熄灭,施火间隔应为15秒;如果试样上的火焰持续15秒以上,施火间隔应为火焰燃烧时间。应如1080.2~1080.13条所述做试验,使用1080.3条所述之一的燃料、ANSI/ASTM D5025-94所述的标准试验室喷灯a。喷灯产生的气体火焰应如ANSI/ASTM D5207-91所述进行校准。试验结果按1080.14条的指示鉴定。
1060垂直燃烧和FT1试验
1060.1成品电线电缆或软线的垂直试样在5次每次15秒施加标准试验火焰期间、施加火焰间隔或施加火焰以后
a)不得沿其长度传播火焰;
b)不得向附近的可燃性物质传播火焰。
标准试验火焰具有125mm的标称高度,以500W(1700Btu/h)的标称速度放出热量。施火间隔应为15秒,不管上次施火后15秒内试样的火焰是否自动熄灭。除非不使用棉层,例如做FT1试验,应如1080.2~1080.11和1060.2条所述做试验,使用1080.3条所述之一的燃料、标准试验室喷灯和1080.1条所述的校准。试验结果按1060.9条的指示评定。
VW-1是垂直燃燒,要連續燒五次,在樣品頂部放試紙,火焰不可燒毀試紙,樣品底部放棉花,焰滴不可以引燃棉花
<SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT>UL94燃烧试验中有HB、V0、V1、V2、VMT、5VA、5VB等燃烧试验,而UL1581中有VW-1、FT1、FT2、FT4等燃烧试验,这二大试验在设备上的区别如下:
VW-1\FT1
喷灯为:125mm(500W)、燃烧火焰:内焰高度40±2mm,外焰125±10mm
UL94 HB
、V级喷灯为:20mm(50W),燃烧火焰:蓝焰内无锥形,高度
20±1mm
UL94
中的5V级燃烧是采用125mm(500W)、燃烧火焰:内焰高度40±2mm,外焰
125±10mm
火焰的火焰温度也不一样:
20mm
(50W)试验火焰:100±2~700±3℃的时间是44±2S。
125mm
(500W)试验火焰:100±2~700±3℃的时间是54±2S。
试验空间也不一样:
UL94
中的HB、V、VMT其空间只要求大于0.5立方就可以,而5V要求大于0.75立方
VW-1
要求大于4立方
甲烷的流量要求不一样:
HB
级、V级、VMT级燃气流量为105ml/min,背压力10mm水柱或相等压力;5V级燃气流量为965ml/min, 125±25mm水柱或相等压力
VW-1
与UL94中的5V级背压力一样:燃气流量为965ml/min, 125±25mm水柱或相等压力
(注意:目前国内很多的塑料UL94燃烧机并没有配备专用的甲烷流量计(常常用空气流量计代替,从而造成很大差异!),另外也没有配备U型背压力计!,更重要一点是:没有配备火焰测温系统),各位可以查一查您们的设备!
FT1也是垂直燃燒,與VW-1的唯一區別是,樣品的底部不用放棉花,也就是對焰滴不做要求
FT2才是水平燃燒
VW-1SC  S-针对绝缘的VW-1测试   C-cable   指完成的带屏蔽产品和绝缘芯线或者是多芯线均通过VW-1燃烧测试.  2006年UL规定现在对应的线上出现以上印字是允许的,符合UL的要求
CSA燃烧等级       FT1:垂直燃烧测试;FT2:水平燃烧测试;FT4:垂直燃烧测试;FT6:水平燃烧和烟熏测试。
UL燃烧等级         VW-1:垂直燃烧测试
vw-1与FT1同一个等级.FT2最容量通过,等级最低.   (FT6>FT4>FT1>FT2)
另外94V0是塑料中最高的阻燃等级,与VW-1没有对应关系.但能提供参考:一般情况下过V0过VW-1没问题.(过VW-1的不一定能通过V0)
UL1581中的电线燃烧方式:
、VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级)
、FT1:垂直燃烧测试;
、FT2:水平燃烧测试;
、FT4:垂直燃烧测试;
、FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级)
以上级别中:.VW-1与FT1同一个等级.FT2最容易通过,等级最低.(FT6>FT4>FT1>FT2);
VW-1
严格于 FT1,二者都是垂直燃烧,判定标准:1. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;2. 5次15秒的燃烧续燃时
间不能超过60秒;3. 燃烧滴落物不能引燃棉花; VW-1要求满足1,2,3; FT1只要求满足1,2
对于电线行业来说:
UL 94
的 V-2, V-1, V-0, 5VA,5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。
VW-1 VW -2 FT-1 FT-2
考核的是电线本身,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级。
电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94的V-0 但不一定就能通过VW-1;
另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象不同;
所以V-0 V-1等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;在AWM线材上就没有印“V-0”!
VW-1/FT1
与UL94中V0燃烧试验在设备就有很大区别:
、火焰的高度与温度就不同
、测试时所用的甲烷流量也不同
、甲烷的背压力也不同
、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于4立方,而V0只要求大于0.5立方便可
、燃烧次数也不同
、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用!
但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近!
UL94
中共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、HF-2。
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、
抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,
其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB向5VA逐级递增:
HB
:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速
度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2
:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。
V-1
:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
V-0
:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
5VB:
对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿.
5VA:
对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿
UL94
塑料阻燃等级试验与VW-1电线燃烧试验在设备上的区别
UL94
大试验在设备上的区别如下:
VW-1\FT1
UL94 HB
20±1mm
UL94
125±10mm
火焰的火焰温度也不一样:
20mm
125mm
试验空间也不一样:
UL94
VW-1
要求大于4立方
甲烷的流量要求不一样:
HB
级、V级、VMT级燃气流量为105ml/min,背压力10mm水柱或相等压力;5V级燃气流量为965ml/min,125±25mm水柱或
相等压力
VW-1
测温系统)
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (1) 投诉
P:2011-04-21 23:57:16
学习了,谢谢
haul-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2014-08-13 11:54:27
本人专业做测试及研究标准,也专做仪器,请看这里,有兴趣可交流
UL2556-2013(UL2556中文版)电线燃烧印字要求(FT1, FT2, FT4, FT6,VW-1燃烧等级区别,UL/CSA电线燃烧标志识别,美规电线耐燃等级比较)http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=53
通过UL电线电缆首席工程师的评估- UL电线电燃烧试验箱|UL实验室使用的电线燃烧试验室|VW-1燃烧测试仪|垂直水平燃烧试验室|UL1581燃烧试验箱|UL1581-2011,UL2556-2013,FT1/FT2/VW-1/垂直水平燃烧试验操作方法
http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=50
UL758-2013燃烧性能测试试验,UL1581 第1090节,UL1581 第1061节,UL1581第1080节,UL1581第1060节,UL1581第1100节http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=197
UL电线燃烧试验箱注意和安全要求http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=209
UL2556电缆燃烧试验方法/VW-1,FT1,FT2,Cable Flame Test,垂直水平,UL电线燃烧试验箱,UL电线燃烧试验仪,电线耐燃烧试验装置http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=207
UL2556 FT1 试验 (垂直燃烧)试验方法/ VW-1 (Vertical-Specimen) Flame Test, UL电线燃烧试验箱,UL电线燃烧试验仪,电线耐燃烧试验装置http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=199
燃烧试验箱燃气泄漏检测方法及注意事宜http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=178
UL94-2013燃烧试验方法和经验分享 Discussion on UL94-2013 flame test http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=163
UL94-2013水平垂直燃烧试验箱正确合理选择和评估UL 94-2013 Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=79
电线防火性能标准, CSA-FT1,CSA-FT4,UL910,UL1666,IEC/EN60811阻燃等级,电线电燃烧试验箱|UL实验室使用的燃烧试验室|UL94水平垂直燃烧试验箱|UL94-2013可燃性试验仪|UL94-2013燃烧仪|垂直水平燃烧试验室|电线燃烧试验箱| VW-1燃烧测试仪|UL1581燃烧试验箱|燃烧试验箱|单根电线垂直燃烧试验箱|成束燃烧试验箱|烟密度试验机|低烟无卤燃烧试验箱|PCB燃烧试验箱| H5025喷灯|高导电测温铜块http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=73
50W/500W/1000W燃烧试验,针焰试验,灼热丝试验对火焰要求,如喷灯等设备,试验标准方法的比较。很详细的论文http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=250
灼热丝试验IEC 60695-2-10-2013最新版材质成分有作了变更有新的要求http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=219
IEC60695-2-10:2013灼热丝试验仪新标准修改内容和要求http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=241
jelly filled plastic cable - 石油膏填充塑料电缆 (1) 投诉
P:2014-08-13 14:08:43
我公司专业生产电线电缆检测仪器,后面检测设备有需要可以联系我
苏州宇诺仪器有限公司
联系方式:0512-82256088-8027 QQ:949272940
TEL:15851429035张经理
电线电缆检测设备的分类:
燃烧类:成束燃烧、耐火试验机、烟密度、卤酸气体释出测定装置、单根垂直燃烧、数显氧指数、烟毒性实验装置、负载燃烧、酒精喷灯、VW-1大型燃烧试验机、UL94塑料垂直水平燃烧试验机、单根倾斜等等
机械类:拉力试验机、磨片机、切片机、刨片机、平板硫化机、炼胶机、门尼、无转子、低温脆化、电线弯曲、曲饶二三轮、电线耐磨试验机、印字模块、负载摇摆试验机、铜丝伸长率、卷绕+扭转试验机、电梯电缆曲饶、矿用电缆弯曲低温拉伸、卷绕、冲击装置等等
环境寿命类:高低温试验箱、UL标准换气老化PLC(触摸屏)、自然换气老化、老化箱、耐臭氧、恒温水箱、空气弹氧弹、油槽、风能低温扭转、常温扭转等
电性能:高压试验台、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、电桥、夹具、电线电缆半导电橡塑测试仪、电压击穿、电容测试仪等
其他:数显投影仪、分析天平、比重天平、微电脑控制绝缘厚度自动测试投影仪、光学影像测量仪、显微镜等
SDH - synchronous digital hierarchy同步数字等级,同步数字系列(一种同频传输技术) (0) 投诉
P:2014-08-14 10:47:01
5楼V5
FERF - far end receive failure远端接收故障 (0) 投诉
P:2014-08-14 14:13:35
学习了,谢谢
recently-introduced wire tester - 最新推出的线材测试器 (0) 投诉
P:2014-08-14 17:12:35
YN52029  单根电线电缆垂直燃烧试验机
产品介绍:
单根垂直试验装置适用于GB/T18380.(11-12)—2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验·单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准、用于电线或电缆在敷设条件下阻止火焰蔓延的能力参数的获得与判定。
也适用于IEC60332—2004标准,代替GB/T18380.1-2001标准。
标准:
·GB/T18380.(11-12)—2008
·IEC60332—2004
·GB/T5169.14-2007
技术参数:
·不锈钢控制箱、通风橱、金属罩为一体式方便操作及外观美观大方
·金属罩尺寸:1200mm(W)×300mm(D)×450mm(H)正面敞开,
顶部和底部封闭
·喷灯:标称功率为1kw
·控制方式:设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止供火。
·燃烧装置:点火为自动高压电火。
·流量计:空气流量计1.5~15L/min可调、燃气流量计0.1~1L/min
可调各一个
·顶部安装有单独控制的排气扇一个
·火焰检测装置:¢0.5 K型进口热电偶一只,电解铜块¢9mm质量
10g±0.05g一个,温度和时间显示装置一套
规格:
·外型尺寸:600mm(W)×600mm(D)×2200mm(H)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 2A
·气源:丙烷、空气(客户自备)
苏州宇诺仪器有限公司,18761969183,谢
electron beam curing and crosslinking equipment - 电子束交联设备 (0) 投诉
P:2014-08-14 17:13:53
YN21030 单根电线电缆倾斜燃烧试验机
产品介绍:
根据ISO6722-2006试验标准制作。试样两端固定并垂直置于三
面是金属板的金属罩中。点燃喷灯,使蓝色内锥的尖端在距试样下
端50mm处,与试样表面相接触。试样与水平面成45 °倾斜。
标准:
·ISO6722-2006
·QC/T 730-2205
技术参数:
·金属罩:电控箱与金属罩为一体,材料为SUS304不锈钢。
·燃烧喷灯:进口美国汉堡采用燃烧管内径为9mm,火焰高
为100mm,内部蓝色的火焰锥长度为50 mm。
·设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止。
·点火为自动高压电火。
·流量剂:0.1L~1L/min
规格:
·外型尺寸:1000mm(W)×600(D)mm×1000(H)
·电源:AC220V 50/60Hz  1A
·气源:丙烷或天然气(客户自备)
苏州宇诺仪器有限公司,谢,18761969183
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2014-08-15 07:29:43
向大神请教!
impulse radiation - 脉冲辐射 (0) 投诉
