首页 > 国外线缆
[问题求助] 大家看看这该用什么料
P:2011-04-19 11:29:17
三芯线:
要求:线径18AWG(或0.75mm²),三芯颜色:棕、蓝、黄/绿,300V,150℃ 总外径:¢5.7mm,外被黑色
要求额定温度和电压分别是150℃和300V,请问这种应该是哪种线材或者材料??
急!!!!!!!
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2011-04-19 11:47:43
PE料即可
lower order connection supervision - 低阶连接监测 (0) 投诉
P:2011-04-19 11:50:12
护套也用PE的吗?耐温能不能达到150℃呢?
AIIE - American Institute of Industrial Engineers美国工业工程师协会 (0) 投诉
P:2011-04-19 15:44:22
有150度的PE料,不过最好用铁氟龙。
我们单支绝缘为铁氟龙,护套为硅胶。
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
P:2011-04-19 22:17:33
我想楼主说的应该是一款AC电源线,其绝缘和护套材料使用硅橡胶可以达到150℃,
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2011-04-20 09:42:47
你生产的是电源线,这种三芯电源线我们是常规产品,用150度阻燃低烟无卤辐照交联聚烯烃。黑色外被
copper core - 铜线芯 (0) 投诉
P:2011-04-20 11:00:05
用硅橡胶
MIAM - model-independent analytic method模式独立分析法(用于通过测定成缆光纤偏振模色散系数计算出光纤的平均值、方差及三阶矩) (0) 投诉
P:2011-04-21 10:51:27
没有阻燃等级?芯线用PE,护套用辐照交联聚烯烃
wet drawing machine with 8 dies - 8模湿式拉线机 (0) 投诉
P:2011-04-21 15:58:53
XLPE一般用的正常工作温度90
PE和PVC一般在70左右
所以护套选择其它的材料如氟塑料  、铁氟龙等配套产品
导体用普通的铜线行  必须符合国标就是
(导体外层可以用云母带绕包,这样可以增加阻燃效果)
TPT - 结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2011-04-22 16:36:27
嗯,谢谢大家,客户就给出这些要求!
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2011-06-28 17:18:57
用ETFE就可以,不過押出受條件限制,也可以做TPE,XL-PE都可以的
carbide - 碳化物,硬质合金 (0) 投诉
P:2011-06-30 15:36:02
对原材料不是很懂
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-07-04 16:01:52
用交联PE便可.
spectrum-sliced - 限幅谱 (0) 投诉
P:2011-07-06 07:46:57
不交联用TPEE就可以了
dual printer - 双侧印字机 (0) 投诉
P:2011-07-13 09:49:14
SZ type cable - SZ型电缆 (0) 投诉
28
