[问题求助] 如何根据绝缘厚度计算出所能承受电压或者根据电压计算出厚度?
P:2011-04-19 08:26:46
concentric-type cabling - 同心式成缆 (0) 投诉
P:2011-04-19 10:52:36
用最大击穿场强和平均击穿场强算   有一个公式  反推过来就ok
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2011-04-19 14:01:20
什么公式???
inert atmosphere higH-speed tinning plant - 惰性大气高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-04-20 14:44:19
没文化,等下一个文化人解答
direct current transmission technology - 直流输电技术 (0) 投诉
P:2011-05-16 10:45:58
2楼解释明白撒
oil-proof cord - 耐油软线 (0) 投诉
P:2011-05-16 21:36:29
好的,学习一下
range of types - 型号系列 (0) 投诉
P:2011-05-22 17:16:47
可以由电压计算绝缘厚度也可以由绝缘厚度计算电压,这里有具体计算过程!
electromechanical component - 机电元件 (0) 投诉
