[问题求助] 45机能做吗
P:2011-04-18 20:20:19
用45机能做导体是0.70MM,外径是0.78的线吗,是单根芯线
infrared optical fiber - 红外光纤 (0) 投诉
P:2011-04-18 20:45:09
这个都不能做,那这个电线就没法做了
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2011-04-18 22:18:11
用60机开过0.45mm导体电话线过
这个都能开你那个更应该能开哦
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2011-04-19 16:02:01
有什么疑惑?为什么会问不能开?有特殊要求?
submerged multi-die wet drawing machine - 浸没式多模湿拉机 (0) 投诉
P:2011-04-19 17:51:16
应该可以吧!0.4的厚度车速要稳
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2011-04-24 21:16:50
可以,没有问题!
不过模具要选好!
normal cable - 正规电缆,用户线与终接器线弧连接的电缆 (0) 投诉
P:2011-04-27 08:39:25
当然可以!单根相当于0.5平方的线,不过得配主动放线!不然容易断芯!
我厂的设备45的标配是可以生产0.5平方到10平方的!
extruded anti-corrosion protective sheath - 挤出防蚀套,挤出防蚀护套 (0) 投诉
P:2011-04-28 09:44:07
当然能做,是0.3平方的线。
paper drum-packed wire - 纸筒包装线 (0) 投诉
P:2011-04-28 10:47:15
绝对没问题的,如有设备需求,烦请联系我。15916775164  0769-81618692  卢兴
dual type filter - 双式过滤器 (0) 投诉
P:2011-04-28 15:49:29
要免兑摸头哦 不然牵引不稳定得时候会偏心 火花机会击穿!
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2011-05-01 18:04:18
45机大了,做这个有点困难。你是什么绝缘材料,0.04的厚度不是一般材料能做到的。
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
