首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 焦烧胶料的补救措施
P:2007-04-19 14:25:41
、对于轻微焦烧胶料,可迅速降低辊温到45度以下,减小辊距到1-1.5mm,将胶料薄通数次,以使其冷却并恢复可塑性.
B、对于焦烧略重的胶料,在薄通时还需要加入1-2%的硬脂酸,这样处理后以10-20%的量加入正常胶料中使用。
C、对于焦烧较严重的胶料,在薄通加硬脂酸之后还需加入2-3%的油类软化剂。这样可以起到膨润作用。这样处理后的胶料应作降级处理。
  D、如果焦烧实在太严重,则无法处理。
feng2007 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-3-18 10:41:56 原因:解决办法
MPMG - melt-powder-melt-growth熔融-粉末-熔融生长(法)(超导材料加工艺) (0) 投诉
P:2007-04-19 14:43:23
好东西,谢谢楼主,办法可行吗?
C.E.M.F. - counter-electromotive force反电动势 (0) 投诉
P:2007-04-22 11:36:56
应该可行,我们也碰到过类似的情况,也采取了类似的方法,可解决问题.
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2007-05-23 11:29:37
对于以上出现的情况我们也是这样处理的,效果可以
control switch - 控制开关 (0) 投诉
P:2007-07-14 08:56:38
试试看
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2007-07-14 09:20:01
效果可行,在加一些石蜡更好!
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2007-07-14 10:33:11
这样处理的效果是可行的,石蜡加了太多会引起喷霜的!
exit caterpillar - 出线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-08-31 10:37:05
顶下先,不过请問楼主是什么胶料?是塑料还是橡胶还是硅胶?
modified rubber - 改性橡胶 (0) 投诉
P:2009-12-12 09:28:08
又长见识了
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2010-03-08 12:50:03
多谢楼主分享
TWES - three-wave envelope soliton三波包络孤子 (0) 投诉
P:2010-03-18 09:23:29
滑石粉如果加的过多会不会引起焦烧?
motor-driven roller for cable laying - 电动机驱动的电缆敷设滑轮 (0) 投诉
P:2010-03-19 10:01:47
那要看你加多少了。。。。滑石粉虽是填充材料,但也微起补强作用。胶料硬了肯定会影响挤出。从而导致升热加快焦烧。。。
manual - 手动的;手册,指南,说明书 (0) 投诉
P:2010-03-19 19:08:18
可行,我也碰到过类似的情况,也采取了类似的方法,可解决问题
Showbrance HV - 预制式高压分支电缆(日本昭和电缆公司生产的一种二次馈电网络用高压电缆商品名) (0) 投诉
P:2010-03-23 16:46:00
滑石粉如果加的过多会不会引起焦烧?不会
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
