首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡皮绝缘与麻绳粘连的问题
P:2011-04-18 15:36:26
我公司生产的绝缘与麻绳填充存在粘连的现象,不知道这个对产品的质量有多大的影响,这个问题我们公司好多技术专家都解决不了?
各位朋友可以探讨一下,看看能不能解决,或者更换填充,只是不知道采用哪种填充绳,大家集思广义?
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
P:2011-05-12 09:39:24
用纤维呗,现在很多都改用纤维了
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2011-05-13 16:57:45
绝缘硫化不够好就会粘其他东东.
superwoofer - 超低音箱 (0) 投诉
P:2011-05-14 21:34:52
硫化不足!
出绝缘的时候要过滑石粉。
成缆的时候不要绞合的太紧!
radio technology - 无线电技术,无线电工艺 (0) 投诉
P:2011-05-15 19:49:20
把绝缘胶的配方调整一下就好啦,有需要联系我15221333055王工
drum winding test - 盘绕试验,线盘卷绕试验 (0) 投诉
P:2011-05-25 00:09:50
出绝缘用肥皂水也可以
overcure - 过硫化,过度硫化 (0) 投诉
P:2011-05-25 11:34:08
是不是硫化的不够呢
drying and impregnating department - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2011-05-25 17:13:42
把绝缘胶的配方调整一下就好啦,有需要联系我qq1014231174,也许我可以帮你解决。
plug-in joint - 插接式电缆接头 (0) 投诉
P:2011-05-25 19:43:23
出绝缘的时候一定要硫化充分
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2011-06-05 10:22:46
是你的绝缘没有硫化好呀,如果好的话不可能会出现此类问题,
connection layout - 布线;接线图 (0) 投诉
P:2011-06-06 11:19:36
绝缘没有硫化好呀,如果好的话不可能会出现此类问题,绝缘油脂太多,硫化不足是关键问题,
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2011-06-07 11:15:08
综合一下:1,绝缘硫化不足,请调整蒸汽压力水位等方面的因素及调整配方。2,过油过粉(若是棉纱编织线请谨慎)。3,绞线眼模稍放大一点。
high-speed rewinder - 高速复绕机 (0) 投诉
