首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 防水电线FS-BV怎么做
P:2011-04-18 09:45:51
FS-BV线如何做的?
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2011-04-18 12:34:21
建议PVC绝缘加聚乙烯或尼龙护套
inductor - 电感线圈,感应器 (0) 投诉
P:2011-04-18 15:03:02
对了,最简单的是两层PVC
stand cap - 轧机机座盖,轧机机座横梁 (0) 投诉
P:2011-04-18 18:19:48
haimooo:
建议PVC绝缘加聚乙烯或尼龙护套
尼龙易吸水,加尼龙去做防水电缆不太好吧
diamond faceting machine - 钻石磨楞机 (0) 投诉
P:2011-04-19 15:33:37
PVC绝缘和PVC护套,够用
X-ray fluorescence spectrum - X射线荧光光谱 (0) 投诉
P:2011-04-21 19:38:12
建议用PVC或PE绝缘PE护套
cutting - 切割,切断,剪切 (0) 投诉
P:2011-04-28 23:32:53
PET防水性可以,或者纵包铝塑复合袋,阻水带也行,算下成本,如果成本和性能都做不到位,还不如用橡塑复合料
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2011-05-03 10:33:54
先要搞清楚,是需要横向防水还是纵向防水,还是全防水,一般BV线是横向防水,可以有两种结构去解决:一是PVC绝缘、PE护套,二是PE绝缘、PVC护套,采用第二种效果较好,PVC的机械强度比PE好,在敷设时可以起到有效的保护。
Melt Index - 融溶指数 在特定直径及长度之小漏孔,于一定之温度,时间及压力下测定热塑性(Thermoplastic)材料之流动性。 (0) 投诉
