首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于线缆里为什么是7根铜线的居多?
P:2011-04-17 21:09:58
圆单线缆里面为什么是7跟铜线缠绕,而不是6跟或8跟,请教一下高手??????、、
complete implant - 全颌种植体 (0) 投诉
P:2011-04-17 22:24:37
绞合后相对比较圆整
solderable polyurethane enamelled round copper, wire with bonding layer - 自粘性直焊聚氨酯漆包圆铜线 (0) 投诉
P:2011-04-18 09:27:51
以相同规格的单丝来计算,中心一根,外围正好可以排列6根,所以一般能满足工艺要求的优先选择7根排列。
一般排列方式优先选择相同规格单丝,排列结构为1+6+12+18+24
cablet - (周长不到十时的)小缆 (1) 投诉
P:2011-04-18 11:22:21
同4楼
pointer - 轧头机.轧尖机 (0) 投诉
P:2011-04-18 16:10:25
绞线工艺学里面有讲的,1+6+12+18这种结构才会圆整,稳定呀,这种结构要求单丝线径相同哦
DCE - data control equipment数据控制设备 (0) 投诉
P:2011-04-19 09:20:44
同意楼上的观点
chromatography - 色谱法,色谱分离法;色层分析法;套色法 (0) 投诉
P:2011-04-19 16:05:47
一个方面是工艺上,另一方面是7股又比单支铜柔软性及曲折性要好,所以市面上大多使用为7股的铜!
loading device - 装盘装置,上盘装置(绞线机的) (0) 投诉
P:2011-04-20 09:51:59
对,这也是标准里规定的。
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2011-04-21 22:40:48
圆整度,和稳定性上要好一些
SYNCOM - synchronous communication同步通信 (0) 投诉
P:2011-04-22 10:28:19
high gel-resistance - 高的耐凝胶性,耐凝胶性高 (0) 投诉
P:2011-04-23 04:53:34
是正规绞合!
SCARAB - Submersible Craft Assisting Repair and Burial海缆修理和敷设用海底作业船 (0) 投诉
P:2011-04-28 11:51:24
围观
pre-fixed finishing date - 预定完成日 (0) 投诉
P:2011-04-28 15:55:56
还有一点,在一些小截面电源线里,国标规定了大部份二类导体最少铜丝根数为7根。众所周知,铜丝越小加工次数越多,价格也就越高,所以出于成本上考虑。再结合1+6+12+18的绞合结构,一般都会选用7根铜丝做为导体。如果是信号线的话大部份参考UL标准的了,UL导体线规号数一般为偶数。但结构铜丝根数以奇数居多,如28号7/0.127。18号41/0.16
uniformly load cable - 均匀加感电缆 (0) 投诉
P:2011-05-04 16:10:31
学习..
GWWOP - ground-wire wound optical fiber光纤卷绕型架空地线 (0) 投诉
P:2011-05-06 08:56:31
学习...
BIL - Basic Lightning Impulse Insulation Level基本冲击绝缘水平 (0) 投诉
34
