[问题求助] 电缆如果放电量在多大可以勉强使用
P:2011-04-17 12:18:18
ZR-YJV   18/30kV   3*400  两芯放电量20PC,一芯放电量100PC,这样的电缆可以使用么
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2011-04-17 13:22:45
请教各位哦
binder tape - 绑带,绕扎带,结扎带 (0) 投诉
P:2011-04-17 14:04:28
100有些大了 这个就看公司怎么想了 和用户的关系和沟通了
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2011-04-17 14:58:02
100也太大了吧,最好别用。
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2011-04-17 15:25:44
谢谢啦,耐压通过后,一般没有什么问题吧
carrier multiplex communication - 载波多路通信 (0) 投诉
P:2011-04-17 16:25:14
没问题,可以短期使用,长期不行,跟客户沟通,说明情况,尽量用在临时接线说明的
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2011-04-18 21:39:02
各位,这样的电缆能出厂!搞没搞错。耐压通过,如果就能用的话,那你还做局放干嘛,用不了多久,要出问题的。
stub cable - 连接电缆,短截电缆,尾巴电缆 (0) 投诉
P:2011-04-19 09:21:32
乱象下的中国电线电缆市场,略见一斑。
报废根电缆的损失和导致人家不远的将来大面积停电孰轻孰重?不顾一切挣到钱真的变得比神马都重要了吗?
cable breaking load - 电缆断裂负荷 (0) 投诉
P:2011-04-27 10:33:33
简直是胡闹。。这么差的电缆居然还想给用户用。。那要检测局放干嘛?
MCM - million circular mils百万圆密耳(导线截面单位) (0) 投诉
P:2011-05-02 07:12:25
那就按照各位意见,把这些电缆报废除了吧?损失很大啊
pencil beam - 锐方向性射束,尖向束,铅笔状射束 (0) 投诉
P:2011-05-02 14:13:13
不太懂,耐压和局放有关联吗?
high-pressure gas-filled cable - 高压力充气电缆 (0) 投诉
P:2011-05-02 14:26:42
100pc大概能用多久
cold galvanising - 电镀锌 (0) 投诉
100pc大概能用多久
ADPM - automatic data processing machine自动数据处理机 (0) 投诉
P:2011-05-07 13:55:56
拜托1局放和耐压是两个不一样检测项目。。。。。。那直接耐压,局放不用检测了。进口电缆厂家花费大量资金去国外局放设备。耐压设备国内的也有。。。。。。
CUPOFLEX - 一种聚合物光纤(德国西门子公司产品商品名) (0) 投诉
P:2011-05-17 13:01:29
100PC放电量大了,可以定位找出故障点做做分段处理。然后跟客户沟通做接头,这样质量信誉高,用户会安全放心使用,也为以后省了不少不必要的麻烦的
crossed pair - 鸳鸯线对 (0) 投诉
21
