[问题求助] 导体表面有缝隙,超出正常指标,导体表面如果有油污,会对中压电缆产生什么影响?
P:2011-04-17 10:02:47
第一题:导体表面有缝隙,超出正常指标,应怎样解决?
第二题:导体表面如果有油污,会对中压电缆产生什么影响?
我觉得看到的专家会给我理想的答案的,越全面越好。。。。
double drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2011-04-17 14:18:26
小岛   哈哈   换结构吧   如果压很了  导体电阻不合格了
那个油污肯定有影响    局放有可能不合格
bulk - 散装的;大批的,大量的 (0) 投诉
P:2011-04-17 15:01:03
我没看懂这个问题,
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2011-04-17 17:07:45
重新调整结构,影响局放,减少使用寿命
conductive separator - 导电隔离层 (0) 投诉
P:2011-04-19 10:47:15
导体不光滑比导体有油污更容易出现质量问题。
cable trench - 电缆沟 (0) 投诉
P:2011-04-20 10:58:08
同意以上看法,把节距调整一下就没事了
channeless OF cable - 无油道充油电缆 (0) 投诉
P:2011-04-23 12:43:45
导体表面如果有油污,内屏蔽会脱塑的,对质量肯定有影响
standard terminal interface - 标准终端接口 (0) 投诉
P:2011-04-29 21:00:00
导体表面有缝隙,如果电阻合格,可以采取绕包半导电带然后再挤绝缘的方法,如果电阻不合格,没办法了就。
galvanised - 镀锌(galvanise的过去分词);给…通电 (0) 投诉
P:2011-05-17 10:28:33
这2点对产品质量影响大得很
shepherd - 看守, 领导, 指导, 牧羊 (0) 投诉
