[USB] USB3.0对绞绞距对SKEW SCD21 有没影响
P:2011-04-18 15:27:40
绞距当然对SKEW多少 都有影响,绞距越小,实际所测线材的物理长度也就越长,(比如:你测的线材长度为1.5米,对绞绞距为25的话,线材实际长度可能为1.55米,对绞绞距是18的话,线材实际长度可能为1.6米),也就是说测的线材越长,那么延迟差也就会相应的增大。 同样的线材你测1米的数据会和2米的一样吗?
楼上的兄弟说,要是绞距太长,SKEW肯定不怎么好的。那么我请教你一下,SATA扁平线材干脆都没绞距,为什么SKEW控制在10PS之内呢?
对绞时的两条芯线的张力要调整适当(可以根据你所测试的数据来调整两条芯线的张力,并不是一定要将两条芯线的张力完全保持一致),这一点应该很重要。另外,每一个制程都要管控好品质,从而来确保线材的高频特性,如果你的铜线没绞好或者芯线发泡有问题,那么到了对绞时再怎么调整都可能是亡羊补牢,为时已晚。
以上是只是我个人的经验,不对的地方还希望大家多多指教!大家共同学习!共同进步!
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2011-04-19 08:47:32
记得小时候我家吃的馒头都是发孝的.孝发得好蒸出来的馒头好吃又软,发小了馒头很小.发过了馒头会酸.现在我开线的时候泡发不好我就问我妈请教.结果OK了<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/1.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;"><IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/1.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
</DIV> 馒头会发孝?怪不得你妈教你怎么发孝,看样子你不够孝顺哦,哈哈,是发酵吧。ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
