首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 7/0.320A绞线模具应该使用多大尺寸的合适?
P:2011-04-16 19:48:04
0.95可以吗?
绞距多大合适?
private chute - 专用线路 (0) 投诉
P:2011-04-17 08:58:54
1.05mm,比较合适.
lubricant bath - 润滑剂槽 (0) 投诉
P:2011-04-22 11:52:43
0.98比较合适  太大押出容易产生绝缘残留
alpeth sheath - 铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2011-04-22 15:12:16
0.98会容易断线的!
Customs - 海关 (0) 投诉
P:2011-04-25 15:47:45
不会断线  试做就知道
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
P:2011-06-04 08:10:53
使用鉆石模.1.02MM就可以,0.95MM是不可能用的.外徑都有0.96MM了.
cable cost - 电缆造价,电缆成本 (0) 投诉
P:2011-07-18 22:30:10
我用1.0做的很好
decoiling device - 成圈复绕装置,成圈线复绕装置 (0) 投诉
P:2011-07-25 14:26:11
是否需要紧压,不需要紧压的情况下使用0.98的比较好,需要紧压的话,采用0.95的可以
line amplifier - 线路放大器 (0) 投诉
P:2011-07-25 14:27:41
绞距在14左右就行了,主要看你使用的地方
traversing rack - 排线架 (0) 投诉
P:2011-07-25 22:20:06
1.1mm差不多
hot-rolling mill - 热轧机 (0) 投诉
P:2011-10-26 15:44:19
我一直用1.0的很好,1.04也可以。多试试就知道了
hydraulic centering - 液压定中心 (0) 投诉
P:2011-10-27 08:46:32
采用1.02mm的磨具,节距16-18mm
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2012-03-29 16:38:06
学习了,谢谢
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2012-04-14 17:42:02
7條絞銅計算公式:條數的根號*1.155*單條銅線的線徑+0.05就等於模具大小。例:7/0.320TA,7的根號是2.64575131106*1.155(系數)*0.320=0.97(保留兩位小數點)+0.05=1.02.
log - 测井(曲线图);记录,记录表 (1) 投诉
P:2018-06-30 06:02:54
0.97的模具 24.9的绞距
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
