首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 什么叫绝缘电阻啊 怎么样测量
P:2011-04-16 18:58:28
什么叫绝缘电阻啊  怎么样测量
pressurizing window - (电缆)密封封口 (0) 投诉
P:2011-04-16 20:03:47
加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
diebox - 压铅机模座,压铝机模座,模箱 (0) 投诉
P:2011-04-17 19:31:29
回答的很是专业!!!
PBDE - 多溴联苯醚 (0) 投诉
P:2011-04-18 11:12:15
,居然没有回答怎么测量
oil-line quality control equipment - 在线质量控制设备 (0) 投诉
P:2011-04-18 12:18:56
取22米,两端剥皮1-2cm,放在恒温水浴锅里面至少4小时以上(没有的话,用温度计测出水温根据UL标准里面找,有对应水温校正的系数)两端露出水面25cm,电压输出(一般为500V直流)夹子夹线的一端,黑色的地线放入水里,另一端任由放置;测试时间为60S后直接读数(仪器显示的参数)
换算公式:R=Rt*L*Kt
         其中:Rt 仪器显示读数 单位MΩ·km
                      L  试样长度  单位km(0.022m)
                     Kt 水温校正系数                        绝缘电阻结果=仪器显示读数*0.022km*实际水温系数
tight joint - 致密接头 (0) 投诉
P:2011-04-18 19:25:38
测什么的绝缘电阻啊,用兆欧表还是高阻计?
facility management point - 设备管理点 (0) 投诉
P:2011-04-20 07:32:53
测绝缘层的的绝缘电阻, 用绝缘阻抗测试仪,高阻计之前我们用过两种发现测不准
sq.mu - square micron平方微米 (0) 投诉
P:2011-08-15 21:53:07
torpedo - 分流梭(挤出机的) (0) 投诉
P:2011-08-17 10:39:50
回复赚钱
preform feeding unit - 坯棒供送装置 (0) 投诉
P:2011-08-26 17:20:50
绝缘电阻是考核绝缘材料漏电漏流的大小
diameter controller - 线径控制器 (0) 投诉
P:2011-08-30 11:57:00
偶是新手,来学习学习
reactive wiredrawing - back-pull wiredrawing (0) 投诉
P:2011-09-24 11:19:21
绝缘电阻跟电压也有关系,最好注意电压。
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2011-09-27 11:09:01
同意楼上的说法
FPM - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2013-06-06 17:07:00
学习学习
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2015-07-31 15:18:53
怎么需要取22米,标准上不是要求5米?
PVF die - polyvinyl floating die (0) 投诉
24
