首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 聚四氟乙烯薄膜直流击穿电压不合格的原因
P:2011-04-16 16:05:24
我司所购聚四氟乙烯薄膜在进货检验时,发现直流击穿电压不合格(要求大于60kv/mm,实测只有30.6-47.8),但厚度合格。之后要求供应商整改,供应商的原因分析:生产该薄膜时,注塑机料筒中之前的杂质没有排清,以致造成直流击穿电压不合格。纠正措施:后期排清注塑机料筒中的杂质后,再生产。
我认为供应商在忽悠我,但我也分析不出真正的原因,在网上也没有找到此方面的资料,所以请大师们分析一下可能出现的原因及采取的纠正措施。
谢谢!
MSM - media-support module介质支持模块 (0) 投诉
P:2011-04-19 09:31:21
从你的描述看,供应商确实在忽悠,因为聚四氟乙烯和膜不是用注塑机生产。
原料、环境杂质和工艺是否符合你已经不可能检测得出,你可以看看定向度,这对电压强度也有影响。
crop shears - 剪线器,切断头机 (0) 投诉
P:2011-04-20 08:42:36
学习了!
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2011-04-20 19:40:24
to:十年磨剑
thank you!
telefault - 电缆故障位置电磁感应检测装置 (0) 投诉
