[数据电缆] 多对数据线的绞距一样吗
P:2007-04-26 13:02:17
1. 四对中绞距是两对S绞向 两对Z绞向这是为什么呢,如果不是平拖(即需要成缆时)的话,这样做是没有道理的!
2. 线对节距的设计至今还是一个有待进一步研究的课题,目前国外多用数值计算进行优化设计.电缆手册和教材上的公式对数据缆的节距设计没有多大价值(那些公式是针对中低频电缆的),当然按其原则多试几次是可能试合格的,但通常不是最佳的
3. 电缆内部线对节距是否一定相同或不同,这与缆芯结构有关. 设计的原则是通过仿真计算其NEXT,来确定,不过计算挺费时间的.目前可以用一些经验公式来近似分析计算.
hzw.007 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-4-26 15:19:24
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
23
