[塑料橡胶] 免硫化管道的橡胶料。
P:2011-04-15 10:44:06
辐照交联橡胶:
优点:
1.环保---无需锅炉,符合环保要求
2.经济---无需长达百米的连硫管,可节省基建场地和费用
3.生产简易---生产流程和PVC线类似(除后续送外辐照外)便于生产的管理和控制。
        需要请联系:彭先生  13739179771
optical cable connector without focusing junction - 无聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2011-04-15 11:55:10
多少钱一斤阿
OW - one way单向 (0) 投诉
P:2011-04-15 16:33:12
我正在寻找这种料,有成熟的范例吗?我可以帮助推荐。联系电话:13339263968   梁工。
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 (0) 投诉
P:2011-05-23 08:32:22
有这方面的详细介绍吗?如性能!
length counter-cutter - 长度计米切割器 (0) 投诉
P:2011-05-23 11:30:01
20块左右吧,应该不会高于20块,要看你们性能要求。
remote nylon - 远端局,远程端局,远端 (0) 投诉
P:2011-05-23 21:11:39
满足什么标准的性能要求?
process - 过程;方法;加工,工艺过程 (0) 投诉
P:2011-05-23 21:26:02
楼主你现在说的免硫化的橡胶材料,具体是什么材料,乙丙橡胶还是其他的???
O.V. - overvoltage过电压 (0) 投诉
P:2011-05-23 21:27:21
此种材料的具体的一些性能指标,或者生产中需要注意的一些问题资料有吗??
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
P:2011-05-25 14:32:06
是挺不错的材料
eletrical cable - 电子电缆 (0) 投诉
P:2011-05-25 14:39:40
基材是CPE的。对押出温度有要求,一般在90~130℃,对螺杆也有要求,要求压缩比2.3长径比18:1.性能可以符合UL62标准及VDE0282标准。目前UL新规的耐磨料,可以做到5600次不漏铜。
overvulcanization - 过度硫化,硫化过度 (0) 投诉
P:2011-05-27 21:44:51
需要辐照吗?
plough steel wire - 铅淬火高强度钢丝 (0) 投诉
P:2011-05-28 08:54:06
需要辐照设备
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2011-05-30 10:07:04
能再具体点的介绍一下吗
horizontal vulcanizing kettle - 卧式硫化罐 (0) 投诉
