首页 > 特种电缆
[风能电缆] 风能电缆必备检测仪器 风能电缆低温扭转试验箱
P:2011-04-15 09:36:45
苏州宇诺仪器有限公司 刘工:0512-82256088-8019 18761969183
风能电缆低温扭转试验箱 详情检测附近
本产品适用于风力发电用耐扭曲软电缆在低温环境下的耐扭转试验,符合TICW/01-2009规范标准
试验扭转过程:转轮先顺时针扭转10800后再逆时针扭转相同角度使电缆恢复到原始状态,此后逆时针扭转10800后再顺时针扭转相同角度使电缆恢复到原始状态,此为一个周期
1、试样限制:
1.1易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验
1.2腐蚀性特质试样的试验
1.3生物试样的试验
1.4强电磁发射源试样的试验
2、容积、尺寸和重量:
2.1标称内容积--1520L
2.2工作室尺寸400×300×2300(㎜)试验通道300×300×12600(㎜)
2.3外型尺寸1550×2500×左高度1720㎜右高度9620㎜ 左右通道外型尺寸640×540㎜
2.4总质量2500Kg左右
2.5电缆测试范围: 35KV以下风能电缆测试
3、性能:
3.1测试环境条件:环境温度为25℃、相对湿度≤85﹪R.H、试验箱内无试样条件下
3.2测试方法:多点测试
3.3温度范围:-60~80℃
3.4温度波动度:≤±0.5℃
3.5温度均匀度:≤±3℃
3.6升温时间:可调
3.7降温时间:平均0.7~1.0℃/min
3.8满足试验标准:TICW1-2009风力发电耐扭曲软电缆扭转试验方法
GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法
IEC794-1-F1 国际电工委标准
1、 结构特征:
4、1保温围护结构:外壁材料:冷轧镀锌钢板喷塑
内胆材料:SUS304不锈钢板
箱体保温材料:硬质聚氨酯发泡+玻璃纤维
门密封条:耐高温硅胶
4、2空气调节风道:不锈钢离心式多叶片选配耐高温长轴空调电机1套
4、3试验箱标准配置:观察窗:多层中空耐高温(500℃)玻璃窗(200×300)
4、4门洞:单开铰链门
4、5控制面板:电源、控制器显示屏、控制安钮
4、6配电控制柜:配电板、排风扇
4、7加热器:不锈钢翅片加热器
4、8夹具:电缆扭转夹具一套
4、9电源线孔及排水孔:位于箱体背面
5、制冷系统
5、1工作方式:机械压缩双级制冷方式
5、2制冷压缩机:全封闭法国“TECUMSEH”原装进口复叠式机组
5、3蒸发器:翅片管式换热器
5、5节流装置:毛细管
5、6电磁阀:意大利丹佛斯/美国卡士妥
5、7过滤器:意大利丹佛斯
5、8铜管:优质无氧铜管、充氮焊接
5、9减震模块:压缩机:弹簧减振 制冷系统:整体二次减振
6、10制冷剂:R23、R404a
upward casting - 上引法浇铸 (0) 投诉
