[问题求助] 讨论:关于辐照交联线材机械性能
P:2007-04-19 11:08:08
最近在做交联PE的线材,按标准UL1581中class  38胶料来做的,现在遇到了一个问题,就是做绝缘的抗张强度和断裂伸长率试验时,拉伸速度应该用50mm/min还是500mm/min.
哪位兄弟了解,请进来讨论.
sheath reinforcing bandage - 护套加固箍 (0) 投诉
P:2007-04-19 16:40:23
肯定是500mm/min 了,UL标准中所有的包裹1581、62、44等都是500mm/min。
至于拉力设定就要看你线才的具体厚度和外径了,尽量去最小的,这样的话也更精密。
50那不等死人了,于情也不合理啊
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2007-04-20 11:36:59
多谢楼上兄台的回复.
不过并非如你所说的UL标准的的所有包括的均为500mm/min,UL1581中有规定许多材料是用50mm/min的,如1581中的
50.63,50.64,50.133,50.135,50.136中的高密度PE,50.139,50.183,50.185等等均采用50mm/min.
我的疑问在于在50.232即class 38中未标明速度是多少,但在50.233中同样也是XLPO(只温度等级不同)却特别注明500mm/min,且两都的标准要求相差较大,前者要求伸长率为300%,后者要求150%.
而实际做测试当然是速度较慢的伸长率比较好,而用500mm/min速度却差很多.而我也看过其它的关于XLPO的标准是采用50mm/min的,但在UL标准未见到过相应的明确要求.
因此开此讨论,不知做过此类线材的朋友是按哪个速度测试的,结果怎样呢
Specific Indoctiive Capacity - 比电容。即介质常数或介电容数。其含义为以某一种材料为介质之电容量与空气为介质之电容量之比值,此比值数低,表示该材料之电气特性较佳。 (0) 投诉
P:2007-04-24 22:47:54
我也认为是慢一点比较准,快的话测出的值偏大
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2007-04-25 15:13:32
找专业人士确认后,标准应为500mm/min.
现结束此讨论.
多谢大家的参与.
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
