[问题求助] 挤橡机可以用挤管式模具做橡胶护套吗
P:2011-04-14 17:05:03
    各位大虾,我们厂生产低烟无卤轨道车辆用电缆,多芯屏蔽电缆绝缘护套均采用低烟无卤橡胶,使用挤橡高温蒸汽硫化机组,挤压模具,所以挤护套后线芯易变形,想问下挤橡机挤包橡胶护套可以用挤管模具吗?
bullblock - 拉丝模;拉丝机;重型大拉机,重型单头大拉机,拉线鼓轮(一 般用于拉制大直径高、低碳钢线) (0) 投诉
P:2011-04-14 18:51:30
挤橡胶的好像还没有挤管式模具的
surface active - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2011-04-14 19:33:53
你那橡胶塑性超好??不能用挤管的
electrolytic solution perforating - 电解液打孔 (0) 投诉
P:2011-04-15 07:52:56
挤管式模具肯定是不行的,不过这类电缆也可以在普通挤出机上挤。
oil feed tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
P:2011-04-16 09:59:26
我们主要是蒸汽连续硫化,在普通挤出机上挤是不是还要辐照交联?
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
P:2011-04-16 10:00:36
那挤橡胶的模具有半挤压式的吗
run - 运行,运转;开动,操作 (0) 投诉
P:2011-04-16 14:50:58
挤管出来的经过巨大蒸汽压力出来,效果还是一样吧,可能外观还会有问题
stern sheathing - 船尾放缆滑轮 (0) 投诉
P:2011-04-20 09:16:25
我们公司也是做机车轨道电缆的,现在也打算用半挤压式的做多芯屏蔽线,不知道怎么样呢,咱们都是做同种电缆的,我QQ495912294方便的话加我,多多交流。
CEPT/ETSl - Conference of European Postal and Telecommunications administrations/European Telecommunications Standards Institute欧洲邮政与电信管理联合会议/欧洲电信标准协会 (0) 投诉
P:2011-05-14 00:46:36
好象没有挤管的
pawl - 棘爪,卡子,掣子 (0) 投诉
P:2011-05-14 21:54:51
采用什么模具是根据你要挤出的材料的塑性情况来定的,我不否定你的方法,如果你觉得可行的话可以试试无妨,用实践来检验一下,就懂了。
armour bedding - 内垫层 (0) 投诉
P:2011-05-25 16:56:31
如果是使用挤橡机,挤出模具就应该用挤压
式,不能用挤管式。
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2011-06-10 18:54:08
绝对不行
Thermoplastic Polyurethane - 热可塑性聚氨酯 TPU (0) 投诉
P:2011-06-25 15:56:54
辐照交联是不行的,对于橡皮!
interlocked armored cable - 联锁铠装电缆(铠装结构与蛇皮管相似) (0) 投诉
P:2011-06-29 06:50:23
辐照交联是不行的,对于橡皮!
我們在做的橡皮辐照交联,怎樣都行!
birefringence - 双折射,双折射率 (0) 投诉
