[挤塑工序] UL90和105的护套冷却后刮擦后产生白色痕迹
P:2011-04-14 14:59:29
UL90和105的护套料制成的电线冷却后表面与其他硬物刮擦后产生白色痕迹,不知各位前辈碰到过没有?是PVC原因还是拉线工艺有问题?别的公司生产的我也去试过,也会有.有什么办法可以解决?
enareel film elasticity tester - 漆膜弹性试验器 (0) 投诉
P:2011-04-14 16:50:13
这主要是PVC配方的问题,我们通常叫刮白,主要是填充剂(碳酸钙)添加偏多(成本问题)造成的,我们家做的线就不会有这个问题。
LY - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
P:2011-04-15 07:35:21
填充不大呀,最大100PVC,60碳酸钙
oil impregnated paper filler - 油浸纸填充物 (0) 投诉
P:2011-04-15 09:22:53
60真的不是很大
lightning surge voltage - 雷电冲击电压 (0) 投诉
P:2011-04-19 11:21:53
100KG PVC粉最多加30KG碳酸钙
section overhead - 段开销 (0) 投诉
P:2011-04-19 15:55:02
怎么不查查别的原因呢  比如机头模具
demo - demonstration论证,表明,表征;实验,示范 (0) 投诉
P:2011-04-20 07:34:33
加60份得阻燃剂 那是聚烯烃的填充量
protective plastic shell - 塑料护套,塑料外护套 (0) 投诉
P:2011-11-18 14:00:34
那是PVC配方问题  或工艺上  摸口有东西
drawing direction - 拉线方向 (0) 投诉
P:2011-11-19 22:46:16
pvc抗伤率不达标,你的引取轮很有可能也有问题,过线槽应该是V型,可能槽的角度太小与线材发生摩擦造成的刮伤,以前我们有个客户也是和你同样的问题,换了胶料和引取轮就好了
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
