[USB] 押出2.0usb线,样线表面有编织纹?
P:2011-04-14 13:38:41
挤出2.0USB线,绝缘厚度0.5-0.7mm,表面有编织纹,大家帮忙分析下可能出现的原因有哪些?模间距对这个会有影响吗?
lye - 碱水 (0) 投诉
P:2011-04-14 14:23:30
与模间距有关系
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2011-04-14 14:48:08
用挤管还是压力挤出的
protective gas - 保护气体 (0) 投诉
P:2011-04-14 17:13:56
估计是紧了,往前打。
CSC - copper stranded conductor绞合铜导线 (0) 投诉
P:2011-04-14 19:02:43
你要将你用的内外模具和你要求押多大的线径说出来,大家才能从中去给你分析,再说了,USB2.0的线材押出己经是再简单不过了,又没有什么难的。
non-ferrous drawing - 有色金属拉线 (0) 投诉
P:2011-04-14 19:04:25
如楼上大佬的办法仍然无效,可以试试:
1、编织不要太密了
2、做哑一点
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
P:2011-04-15 10:08:29
内模要用套管的,外模要用无廊长的,就好了啊
single longitudinal mode - 单纵模 (0) 投诉
P:2011-04-15 13:52:52
做的太充实了,稍空一点就可以了。
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2011-04-15 22:19:07
用半套管押出就可以啦!
vacuum impregnating equipment - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2011-04-20 16:36:15
liuluqi:
这样应该就解决问题了.
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2011-04-20 17:22:32
做半套式的,不要压太紧,就不会有明显的编织纹了
dual loop control - 双环控制,双环路控制 (0) 投诉
P:2011-04-29 09:26:05
模具、材料的软硬度。
HAV - hot air vulcanization热空气硫化 (0) 投诉
P:2011-06-30 16:11:01
谢谢,解决了,是内外模间距太远了。  能解释下这种配模的原理吗?
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2011-06-30 16:18:13
这种配模主要是减轻压力
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2011-07-01 08:38:34
在选模具的时候,压力的控制是重点中的重点
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
17
