首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 10AWG(105/0.26T)要怎么绞才能保证绞后的导体线径小于3.00MM?
P:2007-04-19 10:38:50
請教高手們:
  10AWG(105/0.26T)要怎麼絞才能保證絞後的導體線徑小於3.00MM?
  我原設計為:7股/15/0.26T,還是達不到客人的要求。
  偷工減料?
diebox - 压铅机模座,压铝机模座,模箱 (0) 投诉
P:2007-04-19 10:57:17
樓上的,謝謝!
絞距我原為45MM,可否?
後段要鉚端,這樣會不會開散?
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2007-04-19 11:06:19
可以用一次绞的小滚龙机绞,外径会小的多,你选择的设备不对
GFC - generic flow control总流量控制,通用流程控制,一般信息流控制 (0) 投诉
P:2007-04-19 11:46:52
還有沒有其它的招?
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2007-04-19 16:56:02
1。首先告诉你,7股/15/0.26T的分先方式明显是复合绞,复合绞后外径明显比一次绞更大,而且从理论分析这种分线方法也不太合理;
2。很简单,直接采用并股绞,即3根并一股,共35股。这35股线穿线方式:6+12+17(于0+6+12+17不一样哟),就是蜂巢板中心孔穿6股,接着外围穿12股,最外围17股。
注意:外部张力调一致即可。150g张力
haodies@sina.com
noise-immunity - 抗噪音性 (0) 投诉
P:2007-04-19 17:14:05
先绞9股*9+8股*3就行.绞距还可以减少.导体外径肯定小于3.0MM
high-speed demuitiplexer - 高速解复器,高速分接器 (0) 投诉
P:2007-04-19 21:57:24
guijiayin:
注意:外部张力调一致即可。150g张力
说得没错,复合绞肯定比束绞绞合外径要大,像这位说的,在分线板上分开穿线即好了,再说你10AWG为什么要105/0.26 ?绞104/0.251不行吗?
crusher - 破碎机 (0) 投诉
P:2007-04-20 08:22:18
支持.您们都有很好建议,我学习了
superfine gage wire - 超细线 (0) 投诉
P:2007-04-20 13:26:30
都是客人指定要的,沒法再變。
Monosil method - 硅烷交联一步法(BICC-Nokia-Meillefer于80年代发明的) (0) 投诉
P:2007-04-20 13:36:06
謝謝你們!
我采用6/7樓試試看,我司的機器太老化了
two-wire rod breakdown line - 双根大拉生产线,双根线杆大拉生产线 (0) 投诉
