首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤产品介绍
P:2011-04-14 09:26:26
光纤产品介绍
国际电信联盟-电信标准部ITU-T(Telecommunication Standardization Sector of International Telecommunication Union)公布的几种光纤标准如下:
1.G.651
光纤(渐变多模光纤)
G.651光纤的工作波长有两种:1310nm和1550nm。在1310nm处具有最小色散值,在1550nm处具有最小衰减系数。按照纤芯/包层尺寸,G.651进一步分为4种,它们的纤芯/包层直径/数值孔径分别为50/125/0.200,62.5/125/0.275,85/125/0.275和100/140/0.316.
2. G.652光纤(标准单模光纤/非色散位移单模光纤)
G.652是零色散波长在1310nm处的单模光纤,它的传输距离一般只受光纤衰减的限制。在1310nm处,该光纤的衰减率达到0.3~0.4dB/km。目前已经铺设的光缆线路绝大部分都采用这种光纤,该光纤也可用于1.55波段、2.5Gb/s的干线传输,虽然在1550nm处的色散较大,为20,但如果采用高性能的电吸收调制器,传输距离可达600公里。但如果传输的数据速率达10Gb/s,只能传输50公里。
3. G.653光纤(色散位移光纤)
G.653光纤由于零色散与低衰减不在同一波长上,使工程应用受到很大限制,而G.653则把零色散点从1.31处移到了1.55处,所以也称G.653为色散位移光纤。它是单波长传输的最佳选择,但是对多信道应用而言,由于各信道光波之间的相位匹配很好,四波混频效应较强,会产生非常严重的干扰产物,所以不适合于DWDM系统,目前已不再铺设。
DWDM指密集波分复用,这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减),这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量。
4. G.654光纤(衰减最小光纤)
这种光纤是为了满足海底光缆长距离通信的需求而研制的,其特点是在1.55的衰减很小,仅为0.185dB/km,但在该波长处的色散较大,约为17~20 ,其零色散点在1.31μm处。
5. G.655光纤(非零色散位移光纤)
G.655光纤是一种改进型的色散移位光纤,与G.653相比,其零色散点不在1.55um处,而是在1.525um或者1.585um处,1.55um处有适当的微量色散。G.655光纤适用于密集波分复用DWDM系统中,光纤中存在少量色散,四波混频反而减少。
另外还有,G656,色散补偿光纤等等。
voice quad - 音频四线组 (0) 投诉
P:2011-05-03 10:32:49
skirt - shed (0) 投诉
P:2011-09-15 10:23:11
基础知识
DC - Document Center资料中心 (0) 投诉
P:2011-10-10 12:44:46
还不错
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2012-04-10 14:25:53
我只知道用,这些参数有什么作用我还不知道啊。有待学习啊。
incident mode distribution - 入射模分布 (0) 投诉
