[实验项目] 如何选择QJ36和QJ57电桥
P:2011-04-13 18:02:26
测试电缆导体直流电阻一般用QJ36和QJ57电桥,大截面的常用QJ36电桥。对于这两种类型电桥,如何选择有没有依据,如果有的话依据是是什么,那位高手指点一下
TCNQ - tetracyanoquinodimethane四氰基喹啉并二甲烷 (0) 投诉
P:2011-04-13 22:51:59
QJ36电桥测电阻更精确更敏捷,如果舍得花钱买QJ36当然用这个更好了
aluminium conductor - 铝导体,铝导线 (0) 投诉
P:2011-04-14 08:08:54
建议买QJ36的     精度高
custom-make cable harness - 定制组装电缆 (0) 投诉
P:2011-04-15 09:41:07
具体电桥参数请参考
heat dip zinc - 热浸锌 (0) 投诉
P:2011-04-20 21:44:05
呵呵,一般常规的57的就行了,要求严格精密的用36好了
matrix - 基质,基体,母料;矩阵 (0) 投诉
P:2011-04-29 15:17:05
同意楼上的
OFHC-copper - 高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2011-09-16 14:56:32
我们这有电桥
high temp furnace - 高温炉 (0) 投诉
P:2012-03-24 16:42:12
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
