[问题求助] 大家都是怎么测试SKEW 的
P:2011-04-13 13:51:25
各位大虾,救命了﹐我做的SFP Cable ,经常是同一对线﹐两端Skew测试结果差别很大﹐是不是测试方法有问题﹐大家都是怎么测试SKEW 的﹖
smart erminal - 智能终端 (0) 投诉
P:2011-04-13 15:43:08
測試結果是怎麼差異的呀??說說看
cable distribution frame - 电缆配线架 (0) 投诉
P:2011-04-13 16:17:36
之前的帖子跟你说了,你发几个图来看看,这样大家都不知道你说什么啊。你的治具,测试方法,仪器的调试,都有可能引起误差
starting plug - (浇铸机的)始铸塞 (0) 投诉
P:2011-04-15 14:13:29
这个问题以前测试的时候也经常发现过,但是有时候又换个头测试的结果差不多大。这个问题也咨询过测试服务机构,但没有一个具体的答案,个人估计这个影响的因素应该很多。而且SKEW的单位值本来就很小,10的负12次方秒,只要仪器治具,连接线,稍微改变一下都会有影响的。
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
P:2011-04-16 20:57:45
之前的老兄所提的问题,我也经常遇到,就是不知道咋办!有没有那个大哥的厂子在量产SFP线材,给传授点经验。
cable matching gear - 电缆匹配装置(雷达的) (0) 投诉
