[HDMI] HDMI线对绞时中频不过是什么原因啊?
P:2011-04-13 11:27:33
请教一下各位大虾,HDMI线对绞时中频不过是什么原因啊?有时高频也不过?(其他项目都过)电容、外径、阻抗都是OK的
S.W.A. - single wire armoured单股铠装线 (0) 投诉
P:2011-04-14 21:46:24
線材規格,使用長度,SKEW?
paper-tape-ins ulated wire - 纸带绝缘线 (0) 投诉
P:2011-04-15 09:03:53
规格是HDMI  28AWG  1.4B    4米
databook - 数据手册,明细表,清单 (0) 投诉
P:2011-04-15 10:22:48
應是包帶張力有問題。
high-voltage pulse cable of high-energy physics - 高物理用高压脉冲电缆 (0) 投诉
P:2011-04-15 13:51:09
应该是SKEW太大了,把SKEW调好了应该就可以了。
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2011-06-02 19:25:20
這么短的線過不了。芯線沒做好
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:06:37
还是看下电容是否稳定,包带张力是否一致
building wire - 建筑用线,布线。用于建筑物照明及电力用之绝缘线,使用电压在600V以下,通常并不使用于屋外暴露之环境下。 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:09:22
另外28AWG过4M  1.4可能也到极限了
Insulation Adhesion - 绝缘体附著力。导体与绝缘体间鬆弛或紧密之程度,由导体与绝缘体间之剥离力,即可测知其附著力之大小。 (0) 投诉
