首页 > 国外线缆
[问题求助] N07V-K 于 H07V-K区别是什么?
P:2007-04-19 09:32:05
N07V-K 於 H07V-K區別是什麽?我抛綫材規格時候發現客綫規為48/0.3
N07V-K綫材規格有3.5平方的嗎?
extrapolate - 推延; 推断; 推测, 推知 (0) 投诉
P:2007-04-28 21:02:33
这是欧洲标准,
07表示电压450/750
05表示电压300/500
R表示2类导体
K表示5类导体
具体的你可以查一下欧洲标准
MDA - Mehrfach-Drahtbehand-lungs aggregat多头线材处理设备 (0) 投诉
P:2010-06-24 11:31:00
谢谢
optical frequency domain reflector - 光频域反射计 (0) 投诉
P:2010-06-25 14:34:04
没见过N07V-K,是不是搞错了?
inert gas arc welding - 惰性气体电弧焊 (0) 投诉
P:2010-06-29 15:06:13
H 代表的是协调标准,harmonise standard, N应该是写错了吧
frequency dividen - 分频器 (0) 投诉
P:2010-06-30 09:05:28
没有见过N07的
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2010-12-06 16:50:21
N07V-K电缆
阻燃PVC绝缘,单芯无护套软导体,柔性控制电缆
标准
意大利标准:CEI 20-22 CEI-UNEL 35752 CEI 20-20
国际标准:IEC 332-3
技术参数
额定电压:450/750V
额定温度:70 °C
最大张力:50 N/mm2
最小弯曲半径:4倍电缆外径
结构参数
非镀锡,退火铜软导体
绝缘:TI2质量的PVC
<DIV align=center>型号 </DIV>
标称截面规格
最大线径
标称导体直径
标称绝缘厚度
电缆最大外径
70°C时最小绝缘阻抗
N07V-K
mm2
mm
mm
mm
mm
MohmKm
1,3
0,7
3,2
0,095
1,5
0,26
1,6
0,7
3,5
0,082
2,5
0,26
2,0
0,8
4,2
0,077
2,6
0,8
4,8
0,062
3,4
0,8
6,3
0,050
4,4
1,0
7,6
0,049
16
0,41
5,7
1,0
8,8
0,039
25
0,41
6,9
1,2
11,0
0,039
35
0,41
8,1
1,2
12,5
0,034
50
0,41
9,8
1,4
14,5
0,033
70
0,51
11,6
1,4
17,0
0,029
95
0,51
13,3
1,4
19,0
0,028
braiding reel - 卷边线盘<侧板有卷边的> (1) 投诉
