首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 谁知道铜包铝和铜包钢导体的电缆线的截面积放大啊?
P:2007-04-19 09:08:56
我手上有一款报价:电缆线规格:国标要求,300/500V,截面:2*2.3平方
如果导体做铜包铝和铜包钢的截面积要放大到多少才能满足电压电流要求啊?
tangent - 切线,正切 (0) 投诉
P:2007-04-20 14:31:49
有谁知道啊?比较急!!!
rat-repellent cable - 防鼠电缆 (0) 投诉
P:2007-04-21 14:38:47
有人知道吗?我可以给一定金币的奖励
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2007-04-27 09:02:33
铜包铝大概为铜导体的1.5倍
PMJ - prefabricated mo(u)lded joint预制式模塑接头 (0) 投诉
P:2007-05-06 15:39:04
这外问题很简单,只要看导体直流电阻,铜包铝(CCA)的直流电阻等同于铜导体的直流电阻,其截面积分别应为多少,因为300/500V一般电流没有集肤效应,所以以上方法一般也是适用的
ripcord - 剥离绳(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2007-05-06 18:56:35
如果是生产300/500V 的低压电缆,肯定是不能用铜包钢做电缆导体的,使用铜包铝尚可。载流量的计算较为复杂,但低压电缆,理论上等电阻的导体便可视同具有相同的截流能力。
铜包铝不同的铜层厚度具有不同的IACS的导电率, 可以换算出来电阻率,也就知道了不同线径的最大电阻,这样可能计算出来多大的截面的铜包铝的电阻等同于标称铜的电阻。OK?
carriage to noise ratio - 载噪比 (0) 投诉
P:2007-05-07 07:56:03
听了以上几位的讲解,还是有些不懂,既然铜包铝(CCA)的直流电阻等同于铜导体的直流电阻,理论上等电阻的导体便可视同具有相同的截流能力,那么是否指用铜包铝(CCA)替代铜导体,其截面积就不用放大了呢?
望指教,万分感谢!
high grade - 高级的,高质量的 (0) 投诉
P:2007-05-17 08:57:01
这外问题很简单,只要看导体直流电阻,根据铜包铝(CCA)的电阻率计算,R=ρl/S推出:S=ρl/R,   ρ为铜包铝(CCA)的电阻率
long-distance cable - 长途电缆 (0) 投诉
P:2007-05-21 21:26:25
我同意四楼的观点。铜包铝导体如要满足额定电流必需放大。
六楼说要根据铜层厚度换算,众所周知市面上的铜包铝基本是镀铜。不能承载电流。
主导体还是铝芯。建议放大1,32倍。以前有过此类状况。
我们交货后满足了客户对价格和传输特性的要求。
high-speed tandemized extrusion line - 高速挤出生产流水线 (0) 投诉
P:2007-05-25 23:43:35
用相同面积电阻率比值换算电阻。再比电压因通常我们使 用的是220V电压。U=RI:U1=R1I1不就知道比值了吧,就可以放大面积S=SL/ρ
total output - 总产量,总功率 (0) 投诉
P:2007-05-26 09:09:39
按导电阻必须一样的原则,放大导体截面积。由于不同含铜量,导体电阻率不相同,
由此没有固定的倍数。
flow - 流量 (0) 投诉
P:2007-06-03 09:43:28
可以参考有关标准是如何规定的?
operator-computer communication - 人机对话 (0) 投诉
P:2007-06-27 21:29:46
按1.3倍~~~~~~~~~~~~~~~
standard mid coaxial cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-05 18:27:01
记得有相关规定,查查看就可以
laminated insulation - 层状绝缘,叠层绝缘,分层绝缘 (0) 投诉
