[问题求助] 谁知道火花试验击穿率的规定在哪个标准中
P:2007-04-19 08:40:12
合格的火花试验击穿点,1000米不少于多少个,在哪个标准中有规定,知道标准代号也行
dummy joint box - 空接头盒 (0) 投诉
P:2007-04-19 10:40:21
DC4.0 +0.3/-0.0,AC 1.75 +0.3/-0.0KV
20KM≤2个.
标准倒不知道,应该是这个吧
wire straightening device - 线材矫直装置 (0) 投诉
P:2007-04-19 11:10:44
DC4.0 +0.3/-0.0,AC 1.75 +0.3/-0.0KV什么意思
describe - 记述,叙述,描写,形容,制(图),画(图),画轮廓 (0) 投诉
P:2007-04-19 11:43:41
dc直流电压4.0  上限是0.3,下限没有,AC交流电压,上限0.3,下限没有
inorganic-salt - 无机盐 (0) 投诉
P:2007-04-20 10:12:14
不知道楼主所说的是哪一类线,在YD/T 1281-2003《 铜芯聚烯轻绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》中有所规定:直流电压1~3kV,各种直径芯线的绝缘外径允许有一个针孔或类似缺陷每12公里
witness - 证人, 目击者, 证据, 证明, 证词 (0) 投诉
P:2007-04-20 14:06:30
我说的是控缆、力缆类的聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘
voltage step - 电压级 (0) 投诉
P:2007-04-20 14:43:49
不懂!!不同的电线电缆都不一样啊!!原来!!
学习中!!
duralium - “杜拉”铝合金,杜拉铝合金 (0) 投诉
P:2007-04-20 20:25:23
楼主说的控缆、力缆类的聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘,此类电缆是不允许有击穿的,如有击穿必须修补或剪断。
cable with moisture barrier polyolefin sheath - 聚烯烃护套防潮电缆 (0) 投诉
P:2007-04-21 08:13:10
修补是肯定要的,但各位有没有标准可查呢
phosphor bronze tube - 磷青铜管 (0) 投诉
P:2007-04-21 23:22:19
没有规定
feed-in mechanism - 供给机构,供料机构 (0) 投诉
P:2007-05-05 20:39:06
去看一下GB3048,里面好象有
cable burial vehicle - 电缆埋设潜水器 (0) 投诉
P:2009-03-11 15:56:51
应该没有这方面的标准,都是根据自己工厂要求所定的
aluminium extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2009-03-14 21:11:41
火花机被击穿,我还不知道呢,我只知道在生产中火花机只要在线的规定电压十倍以上不被击穿,不报警就算合格,小弟只知这么多,嘻嘻,这是UL公司的人告诉我的
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
