首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 求耐火电缆生产工艺
P:2006-08-04 15:50:42
跪求耐火控制电缆、耐火聚氯乙烯绝缘电力电缆、耐火交联聚乙烯绝缘电缆的生产工艺,主要为耐火云母带绕包的厚度、层数及绕包迭盖率。
[此帖子已被 绿色甲克虫 在 2006-8-7 7:37:36 编辑过]
MAC - multiple application cable多用途电缆,万用电缆,通用电缆 (0) 投诉
P:2006-08-06 16:29:31
在电缆导体上绕2层云母带左向50%,1.5平方的用6mm;2.5、4、6用8mm:10用15mm。厚度0.14。我厂是这样生产的 你可以参照以下
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-6 16:29:31
propylene - propene (0) 投诉
P:2006-08-07 18:10:59
过于简单,暂不回答!
upper plate - 上模板 (0) 投诉
P:2006-08-11 08:50:07
新的国家标准出版之后,对耐火电缆的耐火层没有具体的要求,如果产品能通过GB/T19216规定的燃烧试验,没有耐火层也是可以的,现在出现的矿物绝缘电缆和铁氟隆电缆,就可以到达试验要求。
但是国内现在常规的做法还是在导体的外面缠绕两层耐火云母带,我公司的工艺为:云母带厚度:0.15mm,双层重叠绕包,单层搭盖率应不小于50%,云母带的宽带根据导体的外径选择。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-11 8:50:07
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2006-08-12 15:44:27
 如果有耐火电缆的企标,望能发一份给我,谢谢各位,
邮箱:tb0908@sina.com
isolation - 隔绝, 孤立, 隔离, 绝缘, 离析 (0) 投诉
P:2006-08-12 16:37:32
没有回答双层重叠搭盖率是多少?
low-temperature resistant fiber - 耐低温光纤 (0) 投诉
P:2006-08-13 07:56:22
阻燃和耐火电缆现在执行国家标准,不用制定企业标准。
该系列产品的执行标准应该是GB/T19666-2005<阻燃和耐火电线电缆通则>和相应的产品标准。
例如:ZAN-YJV22-0.6/1     3*240+1*120,它所执行的标准应该为GB/T19666-2005和GB/T 12706.1-2002。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-13 7:56:22
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2006-08-13 14:31:12
1 采用双层云母带重叠绕包.
2 其搭盖率应不小于30%.
3 其带宽应根据导体的尺寸结合现有设备情况,以方便操作为标准,当然也要适当考虑成本.
4 其厚度宜采用0.15mm左右的云母带.
5 当然最根本的衡量标准是GB/T19666-2005的要求.
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-13 14:31:12
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2006-08-23 17:00:00
谢谢各位同仁,耐火电缆现在还是执行企标的,我们公司正在制定企标,确少一些数据,望各位大虾能提供帮助.
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2006-08-27 19:10:13
你们公司没有工程师或是技术员吗!
[此帖子已被 绿色甲克虫 在 2006-8-28 14:16:53 编辑过]
splice housing - 连接盒 (0) 投诉
P:2006-08-28 14:54:01
各个公司的企业标准估计都是大同小异,都是根据国标上做出来的,差异就是差在节省材料上
GB/T19666-2005   自己慢慢研究吧  我公司到是有这个工艺,如果实在不行我再给你标准吧,
这个自己研究的过程是真正提升你自己的过程啊!!!~~
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2006-08-29 11:16:37
我是搞办公室的,对电缆方面了解的不多,烦郑工发份标准给我,谢谢,
邮箱:tb0908@sina.com或tb6668@163.com
QQ:86447417
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2006-08-29 11:23:03
实际生产有人使用单层的吗?我们公司现在就是执行单层云母带,老板意思是:国内云母带质量太差~双层也做不合格,还不如干脆做单层!!而我们技术虽然不同意,但也没办法,谁叫人家是老板呢
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2006-08-31 13:43:31
现在的耐火电缆大都是骗人的,质量根本过不了关
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2006-10-31 15:34:23
我们现在做耐火电缆也是用单层,本人也是认为质量过不了关,大家做的1.5mm2的导体绝缘外径做的是多大啊?
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
31
