首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 求算齿轮配比计算
P:2011-06-05 09:52:45
从电机开始,一级一级的计算转速。
比如:电机的转速为1440r/min,你生产中的机器转速为2880r/min,那就说明从电机到机器之间转速增速2倍。
然后再看从电机的带轮(输出端)到机器的转轴之间都有哪些连接装置,如:皮带、齿轮、减速机等等。
如果电机的输出是带轮,则其输出的速度是两个带轮半径的反比,即举例:电机带轮为半径为200,另一端连接的带轮为150,则输出的转速为1440*(200/150)
如果是齿轮传动,则是齿轮齿轮齿数的反比。
还要抓一,绞合机器在计算最终转速的时候可能还要除一个系数。即,撵着上述方法算的的转速有可能是5760r/min,但是你实际的生产转度是2880r/min。具体的要看你的机器了。
FRNC cable - 阻燃非腐蚀电缆 (0) 投诉
