首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线结构参数
P:2007-04-18 22:00:22
绞线结构
绞合参数
结构
铝钢股线直径比
铝线
钢线
铝
钢
平均绞入系数
重量常数
平均绞入系数
重量常数
1.015
6.091
1.000
1.000
1.017
7.117
1.005
7.032
1.022
12.26
1.005
7.032
18
1.019
18.34
1.000
1.000
24
1.021
24.50
1.005
7.032
26
1.022
26.56
1.005
7.032
30
1.022
30.67
1.005
7.032
30
19
1.666
1.022
30.67
1.008
19.15
42
1.021
42.90
1.005
7.032
45
1.022
45.98
1.005
7.032
48
1.022
49.06
1.005
7.032
54
1.023
55.23
1.005
7.032
54
19
1.666
1.023
55.23
1.008
19.15
[xuesong 在 2008-1-30 15:54:56 编辑过]
xuesong 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-4-20 17:51:04
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2007-04-21 13:36:59
GB1179-83
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2007-04-24 17:39:33
能把其它的都一起放上来最好
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2007-04-26 20:20:18
不错,!!1我顶!!!
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-05-17 23:12:15
有没有铝绞线的
plastic film covered wire - 绝缘薄膜包覆线 (0) 投诉
P:2007-07-30 14:20:29
该参数是按平均绞合节距计算,在实际生产中,应根据实际绞合节距进行计算.主要是计算平均绞合系数.
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2007-08-02 21:38:15
对我很有用,谢谢
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2007-09-29 15:00:14
这个表做的不是很理想,里面的内容赞同部分
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2007-10-10 13:56:40
标准上有,还是非常有用的
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2007-12-09 14:07:43
钢芯铝绞线标准
conducting wire - 导线 (0) 投诉
P:2007-12-11 12:26:25
好
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
P:2007-12-17 12:24:48
yvhkdv:
发现问题请指出来
voltage life characteristic - 电压寿命特性 (0) 投诉
P:2009-02-21 15:56:26
可以在完整一些就更好了
triangular profile dispersion-shifted fiber - 三角形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
P:2009-03-17 00:01:36
还不大懂。铝26/钢7的是指LGJ95/20的结构吗?
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
P:2009-03-18 10:29:43
一般的,请给点标准在上面更好点。
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
