首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] CPE电线电缆护套参考配方
P:2011-04-10 22:20:39
  CPE                             100份
               2,  MgO                            10份
               3,  Stablilizer                        2~6份(三盐,二盐)
               4,  Filler                            80份 (滑石粉)
                                             40份(CaCO3)
               5,  Flame-retardant                    5~8份 (Sb2O3)
               6,  碳黑                              20份 (黑色制品)
               7,  白碳黑                           10份 (白色制品)
                8, DOP                             30份
                9,  防老剂                            0.5份  (RD,MB,ets)
               10, TAIC                            2~5份
                11, Peroxide                         3~5份   (DCP) ;2-4份(BIPB)
        如果绝缘强度要求低,可以加多填料。
[goodfu 在 2011-4-10 22:24:12 编辑过]
jam - 卡位,夹位,堵塞,(机器)发生故障 (0) 投诉
P:2011-04-11 11:58:55
不知道这个配方的强度伸率是多大?
stranded fiber - 扭绞光纤,绞合光纤 (0) 投诉
P:2011-04-11 19:42:30
做过实验吗
wire winding machine - 绕线机,收线机 (0) 投诉
P:2011-04-11 19:43:42
不用氯化石蜡吗
electrolytic conductor - 电解质导体,电解质导电体 (0) 投诉
P:2011-04-14 07:49:02
学习了
combined low-frequency/carrier frequency cable - 低频-载频综合电缆 (0) 投诉
P:2011-04-22 12:29:08
这个。。。Sb2O3要加这么多么?
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2011-04-22 12:29:54
这是符合什么标准的配方啊??
strip specimen - 条状试片 (0) 投诉
P:2011-04-24 19:30:51
增塑剂少了
continuity - 连续性 (0) 投诉
P:2011-05-03 07:52:08
你这个配方的流动性、硬度都不会低的
护套考虑绝缘性?
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2015-04-27 09:06:52
不知道用在哪里,什么标准不好发表什么意见和看法的
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2016-01-19 11:04:07
CPE电缆护套料参考配方:<div>
</div><div>CPE/CM352:      70份</div><div>强威粉HN-1A:   84份</div><div>MgO:             7份</div><div>微晶石蜡:     1.4份</div><div>偶联剂A172:    1.4份</div><div>交联剂BIPB96%: 2.8份</div><div>助交联剂TAIC:  1.4份</div><div>DOP:            10份</div><div>
</div><div>以上参考配方的做出的护套料成本在8.5元左右!,硬度在73,抗拉强度在 9 MPa</div>
compound superconductor - 复合超导体 (0) 投诉
P:2021-06-30 14:48:05
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
