首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 绕组线导体用圆铝线检验要求
P:2007-04-18 20:38:18
绕组线导体用圆铝线检验要求
圆铝线的电性能应符合下列要求:
电阻率:ρ20(nΩ•m)………………………… ≤27. 85(相当于62%IACS)
计算圆铝线电阻率时,20℃的物理数据应取如下值:
密度(g/cm3)……………………………………… 2.703
线膨胀系数(1/℃)……………………………… 23×10-6
电阻温度系数(1/℃)…………………………… 0.00403
机械性能;
抗拉强度和断裂伸长率
标称直径,mm | 最大抗拉强度,MPa | 最小伸长率,% | |
0.91 | 2.49 | 200 | 1.5 |
2.49 | 5.00 | 185 | 2.0 |
拉力试验时,速度应不小于25mm/min,不大于100mm/min,测量伸长率时试件的标距长度为250mm。 | |||
圆铝线直径偏差:
标称直径(mm) | 偏差(mm) |
0.91-----2.49 | ±0.02 |
2.50以上 | ±1% d |
圆线垂直于轴线的同一截面上测得的最大和最小直径之差应不超过标称直径偏差的绝对值 | |
卷绕试验:
以不超过60 转/分 的速度,在直径与圆线直径相同的芯轴上卷绕8圈,退绕6圈,再重新紧密缠绕,圆线应不断裂,允许表面有轻微裂痕。
检验要求:
1.拉制圆铝线用的铝杆应符合下列要求符合GB/T 3954-2001《电工圆铝杆》标准;化学成分中Fe≤0.13%;Si≤0.08%;Ti+Cr+Mn+V≤0.015%; 电阻率ρ20≤27.65 (nΩ•m);抗拉强度≤105 Mpa。
2.圆铝线的型号为LY8. LY6型,电阻率ρ20(nΩ•m)≤27. 85。
3.圆铝线应圆整清洁,尺寸均匀.不应有毛刺.裂纹.起皮和夹杂物,允许有轻微擦伤。除最后成品模的拉制前的接头外,每盘圆铝线不允许有接头,也不允许混有次、坏、乱、脏等废线,电工圆铝线焊接为冷接。
4.圆铝线排线必须平整、张力均匀、不打结,放线时不压线、轻松自如,笼装底线端头必须向外伸出,挂在笼上。
5.圆铝线应卷绕整齐,成盘时最外一层应与线盘側板边缘保持适当距离,留足包装余位,同时用宽度合适的硬纸板缠绕,外面用塑料包装带捆扎牢固。
6.圆铝线每批按30% 抽样,但不少于3盘,批量较大时不多于10盘或10圈,第一次试验不合格时,应另取双倍数量的试样,就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时应100% 检。
fiberoptic telecommunication cable - 通信光缆 (0) 投诉
