[USB] 护套对USB 信号衰减有影响?
P:2011-04-10 13:34:14
今天有位老大把我说蒙了?  说护套对USB 信号有衰减影响? 难道 护套的松紧、表面光滑度、厚度、密度、体积电阻率等 对整个USB的信号有影响吗?  我没读书,不能理解! 特意寻求高频线法老 回答
spill - (轧线时)折叠,折痕,疤皮 (0) 投诉
P:2011-04-10 16:04:46
在那儿看到的资料啊!这种说法有点超常规,好像没有听说过。
HEC - lHDMI以太网通道HDMI Ethernet Channe (0) 投诉
P:2011-04-10 22:00:12
有一点点了
如果押出外被的时候压力太大会把线材结构破坏的
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2011-04-10 22:45:22
根据我个人的经验,其实USB的电气特性关键是在总绞!如果在总绞将电气特性设定好,那么外被也出的时候几乎没有什么影响的。
衰减主要是跟导体有关。导体的越粗的话,衰减越小!
以上是个人的经验。有问题还请指出!
switch-back - Z字形线路,转向线 (0) 投诉
P:2011-04-11 07:37:36
4楼得好像说的有点道理。  3楼得所谓外被压力太大,我想再大的压力很不至于把里面的结构都压错位或变形吧
amplifier span - 增音段距离 (0) 投诉
P:2011-04-11 11:52:10
只要是老大说的,都要当成真的,谢谢!
under-annealing - 退火不足 (0) 投诉
P:2011-04-11 12:33:33
對於USB2.0护套的松紧度是有影響的。
stripline cable - 带状电缆 (0) 投诉
P:2011-04-11 18:07:15
护套的松紧对高频性能有一定影响
Tinman's solder - 廷曼焊料(一种软焊料,由2份锡和l份铅组成) (0) 投诉
P:2011-04-12 19:04:51
影响是肯定有的,只是大小而已,如果整个制程都控制的很好的话,这个影响就不是很大了。
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2011-04-13 17:04:30
bsdtdw:
只要是老大说的,都要当成真的,谢谢!
支持。。
pay-off - 放线;放线装置 (0) 投诉
P:2011-04-24 12:15:51
老大说有,它就有!
cold-drawn - 冷拉的 (0) 投诉
P:2011-04-25 11:12:03
护套压的紧和松,影响你USB2.0 两芯间距的紧和松,从而影响衰减,如果你绞的够紧得话,基本没影响。
couples - 力偶 (0) 投诉
P:2011-04-27 14:10:28
亂說的吧
splice loading - 电缆接头加感 (0) 投诉
P:2011-04-28 11:14:43
外被是不會影響,只要你對絞各合絞沒有傷到結構,外被是沒有影響的,我上次做USB3.0線材在押外被時就押了兩種,測試結果都一樣。
cladding index - 包层折射率 (0) 投诉
P:2011-04-29 09:20:06
护套尽量押松些是常识!
super-high-strength optical fiber - 超高强度光纤 (0) 投诉
