[问题求助] 想知道一些电缆原材料价格~!
P:2011-04-09 19:40:34
鉴于现有供应商的漫天要价(主要因为公司接手前的管理不到位,公司许多职能部门领导&骨干都跟供应商都有千丝万缕的关系),导致原材料采购上总是阻力重重..价格虚高..所以在这想请教各位..同时欢迎质量可靠,价格合理的新供应商加入..
H-70    H-90        HZ-70       HZ-90       YJ-10          YJ-35       YPB-10    YPj-10   J-70   J-90  低烟无卤 等 现在的价格..知道的免费说一下..谢谢~~!
roller - 滚轴,滚轮;辗压机;轧辊(压延机的);压延工 (0) 投诉
P:2011-04-10 12:22:05
现在什么东西都在涨,自然原材料也会涨,    PVC不太清楚,  你可以问问同行!  低烟无卤聚烯烃 现在价格在1.4-1.9万之间
yellow - 黄色的,黄的 (0) 投诉
P:2011-04-10 19:31:45
一等质量一等价是肯定的,如果你一定要求低价的,最终就一定是不合格的料,只有买错的没有卖错的。
当然了,不排除有人情关系在里面,但是你还是要考虑产品质量的。也许有可能有价格既低质量又好的,但是我们做不了,呵呵。
twin wire - 双芯线 (0) 投诉
P:2011-04-12 10:16:48
价格不是一成不变的,建议你上网多去看看行情。如要考虑长期合作的话,估计供应商也不会漫天要价的。
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2011-05-02 15:00:32
H-70  价格在7800到9800之间
YJ-10价格在15500到16300之间吧
大厂的料由于都是从金山扬子等大的石化拿的原料,所以价格自然高,小厂为了竞争,进的都是差点的母料,所以价格就低。我说的价格基本上还是能用住的,再便宜的料估计用了会出事的
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
