[中高压力缆] 分割导体的外径怎么求啊
P:2011-04-09 16:59:28
分割导体的外径怎么求啊
ASIC - application-specific integrated circuit专用集成电路 (0) 投诉
P:2011-04-21 09:45:24
什么是分割导体啊
spark-gap - 火花隙;放电器,避雷器 (0) 投诉
P:2011-04-22 11:56:29
 普通导体是绞合的圆形导体、    分割导体一般为扇形所组成的圆形。目的是为了避免集肤效应把
moisture cross-linked polyethylene - 湿法交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-05-21 20:29:50
目前国内外超高压、大容量输送电力,多采用1000mm2、1200mm2甚至更大截面到2500mm2导体,此种大截面导体采用传统工艺制造困难,且内部极易产生涡流,导致导体温度上升,造成能量损耗。只有将大截面导体制造成四、五及以上分割导体,并在分割股块间采用皱纹纸隔离,才能很好的解决和避免涡流损耗的问题。分割导体制造属于高难度技术,完全有别于传统之圆形绞线。目前在国外日本最具代表性。日本的古河电工藤仓、日立等电缆制造商都拥有自己成熟的分割导体制造技术,最大可制作2500mm2,且已有输电线路投入运行。但分割导体没有统一的行业标准和制造规范,规格之规定也较含混,没有明确具体的要求。
1.对于分割导体在生产中的不足加以改进设计,研制更大截面的分割导体。 2.进行分割导体电性能基础研究。 3.确定分割块预扭节距与成缆节距的关系。 4.通过对角形模、弧形模的调整确定分割股块弧面及扇形角角度对分割导体圆整度的影响。
muhichannel television - 多频道电视 (1) 投诉
P:2011-05-29 10:05:11
楼上说的有道理
by-pass - 旁路,分路 (0) 投诉
P:2011-06-01 16:18:09
2倍的大圆弧半径
small scale integrated chute - 小规模集成电路 (0) 投诉
P:2012-04-13 09:53:05
在论坛上有这个资料
QOS - quality of service服务质量 (0) 投诉
P:2012-06-10 14:01:24
论坛里介绍的很详细的。
silane cross-linking reaction - 硅烷交联反应 (0) 投诉
P:2012-06-12 16:56:52
有相关论文设计这个的
die arm - 模臂(编织机的) (0) 投诉
P:2012-06-14 15:04:40
论文什么的在哪里可以找到?
melting temperature - 熔化温度,熔点 (0) 投诉
P:2012-06-28 16:21:18
哪里有呀
track - 线路,路径;痕迹 (0) 投诉
P:2012-07-05 14:50:12
网上收到的,而且讲的很详细。
coupling efficiency - 耦合效率 (0) 投诉
P:2012-10-17 15:31:21
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2012-10-18 13:27:25
我也想学习一下
lead pig - 铅锭,铅块 (0) 投诉
