[问题求助] 挤出
P:2011-04-09 15:04:29
我做0.70MM镀锌丝挤出,要求外径在0.76-0.78之间,表面应光滑,附着力好,请高手帮忙
IPE - irradiated polyethylene tape照射聚乙烯带 (0) 投诉
P:2011-04-10 09:48:05
可以考虑用25或者30机做,模具用U7免对模具(内模0.73-0.74,外模0.78,压力式配模)。
vertical installation - 垂直敷设 (0) 投诉
P:2011-04-11 11:08:26
你好,谢指导,可我用0.75MM内模,外模0.80的 做,挤出料是尼龙612,可漆模做不上,只涂到0.73MM,而且表面无光泽,急求帮忙
Chatterton's compound - 卡德同混合物(主要成分是杜仲胶,可用作绝缘粘胶) (0) 投诉
