首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] YN52115煤矿用电缆负载燃烧试验机
P:2011-04-08 17:08:29
YN52115煤矿用电缆负载燃烧试验机
技术参数:
1、工作电压: AC 380V±10% 50HZ;
2、燃烧箱尺寸:1100×525×
3、电控箱尺寸:1100×525×
4、负载电流:10~
5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
6、测温范围:K型热电偶0~
7、温控表显示范围:0~999.9
8、温控表精度:0.5级
9、计时器范围:0~99.99S/M/H
10、容积:
11、重量:250公斤
12、使用环境温度:-15~
产品结构:
1、本产品外壳采用不锈钢壳体结构
2、喷灯部分:采H62黄铜,高度为205,内径为9.5毫米,附组自动点火装置
3、电流产生部分:以大电流变压器为主,以闭环回路产生,附助以电子调流模块
秦先生 15151462993
sub-miniature - 超小型(的) (0) 投诉
P:2011-05-05 16:58:50
煤矿用电缆负载燃烧试验机
煤矿用电缆燃烧试验机根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造,适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。
技术参数:
1、输入电压: AC 220V, 50HZ;
2、燃烧箱尺寸:1100×525×
3、电控箱尺寸:1100×525×
4、负载电流:10~
5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
6、测温范围:K型热电偶0~
7、温控表显示范围:0~999.9℃
8、计时器范围:0~99.99S/M/H
9、试验容积:
详细说明:
试验箱:燃烧箱尺寸:1100×525×900mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板。试验箱的周边应密封,在箱体两侧距箱体底面310 mm处打开一个120mm口,用于引接试样负载。在箱顶部的中间位置开一个158mm的出气口,用于安装排风扇(见图1)。
燃烧器:1、为甲烷燃气喷灯及其配套流量计,材质为H62黄铜。(喷灯结构如图2)喷灯配备稳压调节装置以控制甲烷流入速率,外部引入空气可调。
2、喷灯角度:高度为可调,角度为90°。
火源: 1、燃料:天然气或者甲烷(甲烷含量应达95%以上)
2、燃气流量计:1000mL/min
3、火焰外焰高度为125±
4、点火为自动高压点火。
5、设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火,同时断开通过试样的电流。此时仪器并发出报警声,以方便记录续燃时间。
6、续燃时间可随意记录,点击面板上暂停按钮即可。
试样夹持装置:由二组支架和夹具组成,支架高度可调,以使电缆试件与喷灯火焰满足图3所示的位置。
测温装置:1、数显温度表一个。
2、K型温度传感器。
定-时器: 0~99.99 S/M/H可任意设定
负载: 1、电控箱尺寸:1100×525×400mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板
2、负载电流:10
3、工作电压: AC 220V 50HZ
联系:中诺仪器业务部李先生 15016825715 QQ:228790050
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
P:2011-05-05 17:04:17
矿用电缆检测仪器一、矿用电缆过渡电阻测试仪矿用电缆过渡电阻测试仪是为贯彻国标GB1170-74的技术要求而研制的,是检测矿缆中过渡电阻的专用仪器。该仪器于1985年,由上海电缆研究所、上海电缆厂、沉阳电缆厂等二十多家全国主要电缆行业参加,对它的技术指标进行了考核,并通过了全国技术鉴定。十多年来,本仪器已在几十家电缆厂中得到应用,受到热烈欢迎和好评。仪器采用电动取样器,自动将矿缆中的过渡电阻值和相对应的相位在仪器中用符号和数字自动显示。仪器取样方便、测试可靠,大大节省了劳力,提高了测试精度,提高了功效。我厂在1990年对原85型仪器的电路和夹具作了较大的改进,使仪器性能上有了更大的提高。操作更方便,生产了目前的具有90年代先进水平的SYZ-90型矿用电缆过渡电阻测试仪,取代了原来的KZY-85型仪器。SYZ仪器为携带式,主要包括电气测试部分和机械传动机构两部分。电气测试部分:由直流数字电压表和直流恒流源组成。测量结果采用LED数字显示。测试电流具有0—5mA可调节输出,也以LED数字显示。机械传动机构部分:采用手动操作夹具、电动取样器取样。SYZ-90仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国标GB1178-74的要求。SYZ-90型矿用电缆过渡测试仪适用于电缆厂、矿山、电力输送、科学研究等单位。是矿用电缆制品质量检测必备的仪器。仪器主要技术指标:1. 测量范围:1Ω--10ΚΩ。2. 量程: 2ΚΩ;10ΚΩ两挡。3. 电压量程:2V;20V;200V。4. 测试电流:0—5mA可调。5. 测量精度:±0.5%读取±2字。6. 显示: 3 1/2位LED数字显示0—1999单位,小数点和过载自动显示。7.自动判别所测电缆相位,用A、B、C表示。8. 测试架:(1)试样长度L≤500mm。(2)试样外径Φ20—Φ100mm。(3)探针直径≤ф1.5mm。(4)手动操作电动取样,判别取样芯线位置是否正确及其所属相线。9.电源: 220V±10% 50HZ或60HZ 功率<70W。二、煤矿用电缆燃烧试验机产品概述:本试验机台根据MT 386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》标准制造,用于检验MT 818-2009《煤矿用电缆》在过载条件下的燃烧特性。技术参数:1、工作电压: AC 380V±10% 50HZ;2、燃烧箱尺寸:1100×525×900mm;3、电控箱尺寸:1100×525×400mm;4、负载电流:10~5000A。5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;6、测温范围:K型热电偶0~1200℃;7、温控表显示范围:0~999.98、温控表精度:0.5级9、计时器范围:0~99.99S/M/H10、容积:0.5m3,带排风装置;11、重量:250公斤12、使用环境温度:-15~45℃ 相对湿度:(30~80)%RH;产品结构:1、本产品外壳采用不锈钢壳体结构2、喷灯部分:采H62黄铜,高度为205,内径为9.5毫米,附组自动点火装置3、电流产生部分:以大电流变压器为主,以闭环回路产生,附助以电子调流模块三、单根电线电缆垂直燃烧试验机此仪器根据GB/T 18380.1、IEC60332-1、JB/T 4278.5、BS、EN试验标准制作。试样两端固定并垂直置于三面是金属板的金属罩中。点燃喷灯,使蓝色内锥的尖端触及试验表面并保持喷灯与试样垂直轴线成45°.1、金属罩:高1200mm,宽300mm,深450mm,正面敞开,顶部和底部封闭。2、标称功率为1kw的喷灯。3、设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火。4、点火为自动高压电火。5、燃料:瓦斯.甲烷(客户自备)6、空气流量计:10L/min、燃气流量计650mL/min各一个7、测温装置一套
中诺(台湾)质检仪器设备有限公司,可可根据客户需求不同的参数进行研发,生产,具体情况请联系:15016825715 QQ:228790050
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2011-05-05 17:10:42
6104B单根电线电缆垂直燃烧试验机
1. 适用范围:
适用于测定单根塑料线、控制、交联、电梯、船用、矿用电缆等不延燃性能。
2. 符合标准:
l GB/T 18380-2008标准要求。
3. 主要参数:
l 燃烧喷灯:1KW混合型燃烧喷嘴(按GB/T5169-2007标准制作),蓝色焰心高度为50~
l 燃烧气体:采用纯度95%丙烷气或石油液化气。(燃烧气体用户自备)
l 燃气流量范围:煤气100-1000mL/min;
l 空气 流量范围:1
l 压力表:0~0.75kpa范围调节
l 被试验电线电缆长度:600±
l 被试验电线电缆外径:1~
l 本装置安放在不通风的环境中进行试验。
l 点火方式:高压自动点火
l 供火时间:0.1-999.9S连续设定,在设定时间内火焰能连续对试样燃烧;转换开关可根据实际需要选用手动或自动。
4. 温控系统:
l 热传导器(铜制导管和热电偶)—导管结构应为传导率极高的电解铜。电解铜重量为10g。
l 进口K型热电耦,配
l 移动式智能PID温控表和K型热电耦相匹配。其读数可大于1000℃。
0769-85513165转8011
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
