[问题求助] 火花电压的等级如何区别
P:2007-04-18 16:32:24
火花机的电压等级是怎样根据线材来定级别
DST - digital signal transmission数字信号传输 (0) 投诉
P:2007-04-18 16:35:14
绝缘厚度
r.c.b. - rubber-covered braided橡皮绝缘的编包线 (0) 投诉
P:2007-04-18 16:38:16
能不能详细一点
SUTP cable - 屏蔽-非屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-04-18 18:28:10
就按照标准规定
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
P:2007-04-18 21:34:56
火花机电压依据标准中的材料(材质)来的。
organic coolant - 有机冷却剂 (0) 投诉
P:2007-04-19 08:31:58
火花机是根据绝缘厚度来决定电压等级的
绝缘标称厚度δ(mm)
试验电压(有效值)KV
δ≤0.5
0.5<δ≤1.0
1.0<δ≤1.5
1.5<δ≤2.0
2.0<δ≤2.5
20
2.5<δ
25
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-4-19 10:34:35
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2007-04-19 10:08:30
YM666621:
火花机是根据绝缘厚度来决定电压等级的
绝缘标称厚度δ(mm)
试验电压(有效值)KV
δ≤0.5
0.5<δ≤1.0
1.0<δ≤1.5
1.5<δ≤2.0
2.0<δ≤2.5
20
2.5<δ
25
电线制造12年果然不一样...一直在找这个数据没找到..
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2007-04-19 10:35:50
事实上还跟产品的电压等级有关.
shaped die polishing machine - 型线模抛光机 (0) 投诉
P:2007-04-19 10:47:19
火花机试验电压和成品耐压设定规定
1、  绝缘生产时火花机电压设定:
          材料
绝缘厚度
PVC
PE、PP、FEP、PVDF、、、
TPU
SANTOPRENE
0.15mm以下
0.5KV
1KV
0.5KV
0.5KV
0.15~0.24mm
1.5KV
2KV
1.5KV
1.5KV
0.25mm以上
3KV
3KV
3KV
2KV
2、  护套生产时火花电压设定:
          材料
绝缘厚度
PVC
PE、PP、FEP、PVDF、、、
TPU
SANTOPRENE
0.30mm以下
2KV
3KV
3KV
2KV
0.30~0.45mm
3KV
3KV
3KV
2KV
0.46~0.60mm
4KV
4KV
4KV
3KV
0.60mm以上
5KV
5KV
5KV
4KV
耐压测试规定:
          材料
绝缘厚度
PVC
PE、PP、FEP、PVDF、、、
TPU
SANTOPRENE
0.15mm以下
0.5KV
0.5KV
0.5KV
0.5KV
0.15~0.24mm
0.8KV
1.0KV
0.8KV
0.8KV
0.25~0.34mm
1.0KV
1.0KV
1.0KV
1.0KV
0.35以上
1.5KV
1.5KV
1.5KV
1.5KV
备注:
1、  特殊情况处理:测试时发现测试电压或者动作电流显示值出现较大的波动时,说明线材内部有缺陷或重大隐患,需要延长时间或者适当提高耐压电压将不良点击穿剔除。
2、  以上各表中电压均是指交流电压(AC),如果火花机或者耐压机输出的是直流电压(DC),请 按照以下公式换算:AC/DC=1.5,以上测试均在空气中。
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
P:2007-04-19 12:40:31
ul758
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2007-04-19 13:43:34
他们说的都是国标的,我加点UL的吧
(1)依据UL758-2006标准要求:额定电压在1000V及以下的线材按额定电压的10倍确定火花电压,但最小值不得低于1.5KV;                      额定电压在1000V以上的线材按额定电压的2倍确定火花电压,但最小不低于10KV。
(2)国标线材:绝缘厚度小于0.25mm,工频试验电压为3KV,绝缘厚度小于等于0.5mm但大于0.25mm的,工频试验电压为4KV;绝缘厚度小于等于1.0mm大于0.5mm工频试验电压为6KV。绝缘厚度为小于等于1.5mm大于1.0mm,工频试验电压为10KV。
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2009-10-28 15:14:37
按照UL758不就可以了
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
