[问题求助] 蜂巢板有技术要求吗?
P:2007-04-18 15:32:22
我想知道这方面的知识。
塑料不同,对蜂巢板有特殊要求吗?厚度、孔径、孔间距等等。
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2007-04-18 15:59:49
会有开孔率的指标及孔径要求,孔的分布对胶料流动也有影响,好像不同材质会有不同的要求,跟胶料的背压有一定联系,但好像没有什么统一的标准
mini-retractile cord - 小型弹簧线 (0) 投诉
P:2007-04-18 16:17:11
应该是有的,只是没有去考究,我公司的PE蜂巢板比PVC蜂巢板坏的几率和次数多的多..
X-quadripole - X形四端网络 (0) 投诉
P:2007-04-18 16:22:43
有厚的和薄的之分的,别的就不知道了!
SJO - 构造同 SJ,但外被採用铝油材料如鸟坡林。 (0) 投诉
P:2007-04-18 16:32:33
能对不同的胶料针对蜂巢板的参数详细说明吗?
RF connector - 射频连接器(同轴电缆连接用) (0) 投诉
P:2007-04-18 16:51:47
这个东西没必要去研究吧,难得更换一个..换一个也值不了几块钱.
Cablelite UV ink - 光纤着色用紫外线油墨(美国DSM Des-otech Inc和荷兰DSM Des-otech bv产品) (0) 投诉
P:2007-04-19 10:33:42
不是钱的问题,会影响挤出效果,通常一台设备会有不同开孔率的几块
reader - 读者;阅读器 (0) 投诉
P:2007-04-19 11:04:48
当然有要求了,对材料的挤出性能有影响,尤其是孔径与目数,只是没有什么统一标准,只能靠自己摸索
polychloroprene - 聚氯丁烯,聚氯丁二烯,氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2007-04-19 18:11:12
好象跟 螺杆的直径有管  例如      只是例如数据不对(75#   不小于  直径为3mm圆孔  50个)
WTRXLPE - water tree retardantXLPE阻水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-04-20 08:24:27
支持
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2007-04-24 19:24:32
蜂巢板一般有以下要求:
 1.板厚:约0.25D(D为螺杆直径),要注意防止机头与料筒连接法兰处漏胶。
2.孔径2-6mm,随螺杆的大小和物料的软硬而定,大者取较大值。
3.孔眼有同心圆或六角形分布,中间孔径大分布疏,边缘孔径小分布密,有利于料流趋于一致;
4.开孔率为0.3-0.5
5.孔眼进口倒角
6.表面镀铬。
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2009-06-12 15:24:41
补充下两个致命的问题:1 不能有生锈和腐蚀现象;
                                               2 材料必须要不锈钢材质,光滑无任何痕迹现象;
single-doped laser - 单掺杂激光器 (0) 投诉
P:2009-06-13 23:14:36
QQ896124919
wire electroplating machine - 线材电镀机 (0) 投诉
P:2009-11-10 16:37:52
请教一下塑料蜂巢板的制造工艺?
metalclad cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
