首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 求助矿用橡套电缆三层共挤中的问题
P:2011-04-07 16:26:09
矿用橡套电缆三层共挤后,做高压试验没有问题,但局部放电却不能做上去,求有经验人士帮助。
reeling pitch - 缠绕节距 (0) 投诉
P:2011-04-07 18:47:42
局部放电应该是越小越好的。在如果配方没有问题的话考虑是否是因为生产车间是否灰尘比较大,电缆绝缘内部有气泡杂质等都能导致局放比较大,还有三层共挤的时候层与层之间是否紧密均匀的贴合都有影响的。绝缘本身厚度是否均匀也有较大的影响                       纯属个人意见~讲的不对请忽略~
[oOfishOo 在 2011-4-7 19:02:00 编辑过]
stiffness - 刚性,刚度,硬度,耐力 (0) 投诉
P:2011-04-08 09:17:42
楼上说的比较全面。
建议绝缘胶混合工艺考虑增加一次过滤。
comparison-galvanometer method - 检流计比较法 (0) 投诉
P:2011-04-29 12:40:29
还有这个应该是跟做局防时候用的油的纯净度也有关系的
cable modem - 电缆调制解调器 (0) 投诉
P:2011-05-04 22:06:06
同意2楼的意见。
chromium-oxide ceramic - 氧化铬陶瓷 (0) 投诉
P:2011-05-29 12:05:04
局放不合格原因有很多,大体上有以下几点;1,环境必须净化,特别是原材料放置点,输送,挤出。2,原材料无任何杂质,原料颗粒不能太大,太大本身就是杂质,会使局放增大。3,交联剂,硫化剂量不能过量。4,交联硫化的残余物要排放尽。5,不要采用锅炉蒸汽进行交联,硫化。6,导线不要有毛刺,进入挤出机前必须清理金属屑。7,导体屏蔽层要光滑,无突出点,8,交联硫化温度必须合适,交联要均衡 ,9,不要采用冷却水冷却,可以互相探讨,联系13230781129
three-layer crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2011-12-18 15:59:13
楼上,生产橡套电缆不能用锅炉?那中国的大部分橡套厂都要关门了
coal cutter cable - 截煤机用电缆,隔煤机用电缆 (0) 投诉
P:2011-12-21 14:42:52
常规的方法是用蒸汽硫化,但用干法(如氮气)硫化生产的电缆,作局放更容易合格。
steel wire armoring - 钢丝铠装 (0) 投诉
P:2013-12-16 11:12:17
三层共挤下来是否要经过浸水试验
connectivity - 连接性 (0) 投诉
