首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] XJ-30A挤出表面粗糙问题
P:2011-04-07 16:13:34
各位大侠,本人做的XJ-30A橡胶门尼粘度很低,在35左右但是在挤出时上面光滑,下面粗糙.各温区的温度从55度到105度,合上上密封打开蒸汽以后开过十几米时候表面就光滑了,不知道是不是问题出在配方上面,望大侠指教.
VFR - very flame resistant高度耐火的 (0) 投诉
P:2011-04-07 17:11:31
看挤出时有没有带水在导体上
creep resistance - 蠕变阻力,抗蠕变力 (0) 投诉
P:2011-04-08 09:16:01
跑胶时间延长些。。。
还不行,就得考虑配方体系的问题了。。。
OH - off hook脱勾 (0) 投诉
P:2011-04-08 11:44:56
我也见到过此类问题,和乙丙胶的种类有关,开机前可用高压汽预热一下机头.
Missing label - 漏贴 (0) 投诉
P:2011-04-08 12:27:52
挤出端温度有问题吧~~~!
GMTF - geometric mean time to failure几何平均故障时间 (0) 投诉
P:2011-04-08 15:08:17
Bragg grating - 布喇格光栅(一般为几毫米长的一小段光纤) (0) 投诉
P:2011-04-08 16:55:36
开机前用高压蒸汽冲过了效果不是太明显, 不知道谁是操作系统有问题, 该调哪方面的东西,是增塑还是填充,我用的橡胶是4044
tight tube structure - 紧套结构 (0) 投诉
P:2011-04-10 10:09:24
开始10几米粗糙是因为压力不够
trefoil arrangement - 三角形布置,三角形排列(电缆敷设) (0) 投诉
P:2011-04-12 14:07:44
加热机头温度,并将模心模套也加热
OVD - outside vapor deposition外部汽相沉积(法),管外汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2021-11-26 11:02:58
机头上面温度高  下面温度低导致
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
P:2022-10-09 12:01:08
外模冷却下进上出进口温度低表面粗糙,合上蒸汽管上下温度一致了都光滑了。
lead stripping machine - 剥铅机 (0) 投诉
P:2022-10-25 17:11:38
合上开蒸汽前外模冷却不要打开
CT - current transformer电流互感器 (0) 投诉
