[问题求助] 平行绕包发泡线slew 不良求救
P:2011-04-07 15:59:23
28 Awg sas skew 不良,求高手指点
HCCS - high capacity communication system大容量通信系统 (0) 投诉
P:2011-04-07 16:06:16
看不懂?
sas skew 不良
automatic self-cleaning centrifuge - 自动清洗离心机 (0) 投诉
P:2011-04-07 17:08:31
SAS   28AWG
dry silane masterbatch - 干硅烷母料 (0) 投诉
P:2011-04-07 17:11:18
1.靜電容量怎樣?2.還有就是平包機台導輪張力問題
continuous vulcanising machine - 连续硫化机 (0) 投诉
P:2011-04-07 18:49:55
一般在改善SKEW.是DELAY SKEW.两条线之间的传输时间差.要从两条线的电容.单支导体径.绞合后的导体径.绝缘外径.两条线的长度.。。。等等是否一致进行分析.只要两条线存在结构差异或电性差异.就存在SKEW
indexing mechanism - 上下盘指示机构(收线装置的) (0) 投诉
P:2011-04-08 13:05:57
应该是说做成外被后的 DELAY  SKEW不过吧?绕包完的线材有没检测过?要是对线的时候测试合格,就应该是成缆的问题了,成缆的速度,放线的张力,眼模,过线轮都会影响SKEW的。
Taylor method - 泰勒法(把金属线封入玻璃管中在高温下拉成细丝的一种拉丝方法) (0) 投诉
P:2011-04-09 11:06:44
加油啊。
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2011-04-12 19:20:07
怎样才能保证放线张力稳定?除了机台自身稳定外,比如模具的设计,导轮的设计?为什么同样的一对线两端测试到的skew相差5ps.有时更大?大家有遇到吗?是测试仪器问题还是方法不对,我用TDR 测试?
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2011-04-22 23:08:05
我也遇到此困惑啊,求解
Intelligent Buildings - 智能大厦 (0) 投诉
P:2011-04-27 14:12:34
這個是有點不好控制哦
programmable control system - 程序控制系统 (0) 投诉
P:2011-04-29 09:22:15
不好控制
RHW - UL 耐热 75℃防潮型橡胶绝缘建筑用线,导体范围AWG#14~2,000MCM。 (0) 投诉
P:2011-05-18 16:30:34
看操作员的应变能力
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2012-11-26 08:55:09
静电容不稳定,要求+/-0.5pf/m
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2012-11-26 08:58:29
放线张力也要用张力计测试一下,尽量做成一致
不然会造成线材打扭并且单芯线压力不稳定
trigger - 触发器 (0) 投诉
